Autor |
Ozboy
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2009 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
11-06-2009, 16:15 Titel: AHF - Problem nach Zahnriemenwechsel - Motor startet nicht! |
Hallo Gemeinde,
ich habe gestern an meinem (vor 3 Wochen gekauften) Octavia (AHF, Bj. 2000, 120.000 Km) den Zahnriemen (mit Wasserpumpe und DiFi) gewechselt. Nach ca. 9 Stunden und etlichen Fluchattacken obs der beengten Platzverhältnisse wollte ich den Motor starten.
Und siehe da - nur Orgelei sonst nix.
Habe Nockenwellenlineal und Arretierung für das Rad der ESP benutzt - Umlenk- und Spannrollen mitgewechselt (ebenso Keilrippenriemen). Fehler möchte ich an dieser Stelle zwar nicht ausschließen, aber ich denke das Problem liegt eher am DiFi.
Im Vorlauf zur ESP kann ich eine ca. 10 ZENTIMETER lange Luftblase sehen. Den DiFi hatte ich natürlich mit Diesel gefüllt - auch die Leitungen. Sobald ich den Starter betätige, kommen aus dem Filter die ersten Blasen und zack - wieder ne 10cm Luftblase. Ich habe fast 300 ml pö a pö nachgeschüttet - jedesmal das gleiche Ergebnis. Habe auch die Muttern an den Druckrohren geöffnet, es dieselte auch durch den ganzen Motorraum. Aber nichts! Außer weiß/grauer Rauch kommt da absolut nichts. Nach ca. 5 Sekunden orgeln blinkt auch die Vorglühlampe, auch wenn ich nur die Zündung einschalte (ohne Starten). Ich habe auch das VAGCOM, aber außer dem Motor-STG liest es nichts aus (TDI Timing nützt mir eh noch nichts ). Kein Fehlercode hinterlegt.
Jetzt bin ich etwas ratlos, wo kann ich den Fehler noch suchen??? ESP entlüften? Wie??
Ich hoffe ihr habt vielleicht ein paar gute Ideen für mich...
Vielen Dank!
Kai |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17427 Karma: +640 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-06-2009, 16:31 Titel: AHF - Problem nach Zahnriemenwechsel - Motor startet nicht! |
Zitat: | Nach ca. 5 Sekunden orgeln blinkt auch die Vorglühlampe, auch wenn ich nur die Zündung einschalte (ohne Starten). |
Ja und, Fehler? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
11-06-2009, 17:49 Titel: AHF - Problem nach Zahnriemenwechsel - Motor startet nicht! |
Hi das macht man nicht, ZR und Dieselfilter zugleich wechseln, jetzt musst du beides prüfen.
Neuen dichtkriegen, also Leitungsanschlüsse und Froschdichtungen oder Frosch erneuern, da sind neue Dichtungen dran oder Alten DIFI wieder füllen und einbauen. Vorher FB prüfen. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
BM Profi-Schrauber
11-06-2009, 17:59 Titel: AHF - Problem nach Zahnriemenwechsel - Motor startet nicht! |
Zitat: | Habe Nockenwellenlineal und Arretierung für das Rad der ESP benutzt - Umlenk- und Spannrollen mitgewechselt (ebenso Keilrippenriemen). Fehler möchte ich an dieser Stelle zwar nicht ausschließen, aber ich denke das Problem liegt eher am DiFi. |
Wenn der Dieselfilter nicht zu lange offen war, hätte er eigentlich zumindest kurz laufen müssen. Der weiße Qualm kommt auch nicht von nichts, so daß ich denke, das soviel Diesel vorhanden sein müsste, um ihm zu mindestens ein paar Zuckungen zu entlocken.
Hast du die Steuerzeiten (so wie das jeder normal denkende Mensch macht) vorher mal markiert, um grobe Fehler (z.B. nicht im richtigen Loch abgesteckt) auszuschliessen??
Meine Vermutung -- Einspritzpumpe, bzw. Steuerzeiten falsch abgesteckt. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Nach oben |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2721 Karma: +10 / -0
12-06-2009, 9:25 Titel: AHF - Problem nach Zahnriemenwechsel - Motor startet nicht! |
Zumal hier interessant ist, welcher Fehler nun genau im Motor-STG steht - bei blinkender Vorglühlampe wird definitiv ein Fehler abgelegt. |
Nach oben |
Ozboy
12-06-2009, 10:19 Titel: AHF - Problem nach Zahnriemenwechsel - Motor startet nicht! |
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Das mit DiFi und Zahnriehmen zugleich war natürlich blöd, nachher ist man immer schlauer.
Ich habe auch den alten wieder eingebaut - gleiches Problem - er zieht sich immer wieder ne Luftblase. Die kleinen Dichtungen am Knackfrosch habe ich auch gewechselt.
Als (relativ) normal denkender Mensch hatte ich vor dem Ausbau die Steuerzeiten markiert - habe alles exakt so wieder eingebaut. Was mir aber schon zu Beginn aufgefallen war, dass bei eingestecktem Nockenwellenlineal (ohne Spiel) und Arretierung der ESP die Markierung der KW (winziges Loch auf der Getriebeseite) nicht genau in der Flucht stand sondern 3mm weiter war (ich habe den ZR trotzdem gewechselt - daher nur RELATIV normal denkend ).
Ok, das Problem ist nun weiterhin da - was kann ich tun? Ich habe genug Zeit, mittlerweile brauch ich für das Auseinandernehmen auch nur noch 2 Stunden - ich würde das auch nochmal alles machen - aber diesmal perfekt! Kann ich die Steuerzeiten nochmal zurücksetzen? Quasi ohne Zahnriemen alles exakt auf OT stellen?????
Die Fehlercodes habe ich auch gerade ausgelesen, folgende 3 Fehler stehen drin:
17664 - Geber für Kühlmitteltemp. (g62): Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus; P1256 -35-10
17564 - Geber für Saugrohrdruck (g71): Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse; P1156 -35-00
17569 - Geber für Saugrohrtemp. (g72). Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus; P1161 - 35-00
Readiness: nicht verfügbar |
Nach oben |
12-06-2009, 10:58 Titel: AHF - Problem nach Zahnriemenwechsel - Motor startet nicht! |
soweit abbauen, dass die NW abgesteckt werden kann, unten würde ich lassen und im Schauloch Getriebeglocke KW auf OT, dann sollte es passen.
wenn das alles ok ist Dieselfilter und Schläuche dahin dichtmachen, wenn es schon vor dem Filter eine Blase zieht eben zum Tank hin suchen, evtl zähes Fett an die verdächtigen schmieren, ob es dann gut ist, auch Frosch mal mit Fett einsetzen? Schlauchschellen durch rundziehende ersetzen. Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
bartheho Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2007 Beiträge: 63 Karma: +2 / -0 Wohnort: Michendorf bei Berlin
12-06-2009, 21:17 Titel: Steuerzeiten? |
Ich habe Zahnriemenwechsel und DiFi-Wechsel bewusst zeitlich getrennt, zumal es bei unserem Golf (MKB AQM) mein erster Zahnriemenwechsel, nur mit Telefonjoker im Hintergrund, ganz allein war....
Bei mir haben aber schon vor Abnehmen des Riemens Nockenwelle, ESP und die Markierung in der Getriebeschauglocke exakt gestimmt. Das habe ich vorher wirklich bis zum Abwinken kontrolliert.
Viel später, nach dem DiFi Wechsel hatte ich harte Aussetzer und auch Einträge im Fehlerspeicher (Nadelhubgeber unplausibles Signal...) Ursache war Luft, die über den Knackfrosch eingezogen wurde...
Ich würde mich schon der Meinung anschliessen wollen, dass hier irgendwas mit den Steuerzeiten nicht stimmen kann, er müsste bei "nur Luft" im Einspritzsystem zumindest einen Mux von sich geben....
Gruß Holger Passat Bj. 2014, MKB CAYC |
Nach oben |
