benutzer
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 25 Karma: +0 / -0
17-06-2009, 6:25 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Skoda Octavia Bj 2006 mit Xenon, alles Original am Auto
Meine Dynamische LWR funkt nicht mehr !
wenn ich die Scheinwerfer aufdrehe, dann fahren sie einmal hinunter und dann in die Normalposition, dass klappt ja nur während der Fahrt bleiben sie starr und nachdem ich vorwiegend in der Nacht unterwegs bin ist das fürchterlich.
Das Problem ist, dass lt VCDS alles i.O ist, zumindest für mich als Laien.
Fehlerspeicher ->kein Eintrag
Stellglieddiagnose -> funktioniert
der Sensor für Vorne und Hinten funktioniert und ist im Regelbereich
Stellmotoransteuerung verändert sich im Verhältniss zu den Sensorwerten
Theoretisch alles in Ordnung nur Praktisch nicht
Hat vielleicht jemand eine Idee oder einen Tip ????
R.M. Schrauber
17-06-2009, 12:57 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Zitat: | ...während der Fahrt bleiben sie starr und nachdem ich vorwiegend in der Nacht unterwegs bin ist das fürchterlich. |
Was ist fürchterlich? Sind die zu hoch oder zu tief? Ändert sich die Leuchtweite, wenn sich der Beladungszustand ändert?
Wenn Du einen Hügel hoch oder runter fährst und sich dabei nichts tut, ist das normal.
Evtl. stimmt die Grundeinstellung nicht, dann solltest Du mal zum
benutzer
17-06-2009, 13:20 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Die Grundeinstellung stimmt !
Es ändert sich nichts wenn ich fahre, beim Bremsen und Beschleunigen und bei Bodenunebenheiten bewegt sich das Licht mit den Bewegungen des Fahrzeuges und das war noch nie. Bis jetzt hat die Dynamische LWR gewisse Dinge ausgeglichen.
Zum Freundlichen fahren ist natürlich der einfachste Weg, allerdings nicht immer Sinnvoll und meistens teuer und deshalb habe ich mal hier geschrieben ob vielleicht jemand einen Tip hat.
Ich fahre jeden Freitag 546 Km in der Nacht und am Sonntag wieder 546 Km in der Nacht und ich habe jetzt 82.000 auf dem Tacho, also ich weiß schon ob meine Scheinwerfer sich bei der Fahrt verändert hatten oder nicht
17-06-2009, 13:26 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Dann mach doch einfach das, was der auch macht, wenn er so ein Problem in die Halle kriegt:
- Licht an
- Kofferraum auf
- Zementsäcke (oder sonst was schweres) rein
- Lichtkegel und Messwerte beobachten...
benutzer
17-06-2009, 13:37 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Ich habe zwei Kumpels hineinsetzen lassen aber nichts hat sich verändert, dass ist ja der Scheiß.
Wenn ich mich einlogge sagen alle Systeme: Alles in Ordnung.
17-06-2009, 13:53 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Was sagen die beiden Achs-Sensoren und die (Soll)Werte der Stellmotoren, wenn sich deine Kumpels reinhieven ?
Hast du eine Bauteilnummer fuer mich ?
Mach mal ein Log von Adresse 55, MWB 002 und 004
benutzer
17-06-2009, 14:09 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\1T0-907-357.lbl
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0003
Codierung: 0000007
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
Kein(e) Fehler gefunden.
Log kann ich jetzt keinen machen, bin im Büro aber die Werte der Sensoren verändern sich und auch der Wert für die Stell-Moto Ansteuerung ändert sich.
Alle Werte befinden sich im Soll.
Die Spannungsversorgung der Sensoren ist auich in Ordnung.
Wäre ja froh, wenn irgendwo ein Fehler zu finden wäre
benutzer
19-06-2009, 11:27 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Komme gerade vom
Hat sein Gerät angeschlossen:
- kein Fehlereintrag
- Stellglieddiagnose i.O.
- Sensoren liefern Werte i.O
Antwort: alles in Ordnung
Ich habe ihm gesagt, ja Theoretisch geht ja alles aber Praktisch nicht. Scheinwerfereinstellgerät vor das Auto und zwei Mechaniker in den Kofferraum, die Scheinwerfer haben sich nicht verändert.
Große Ratlosigkeit beim
Ergebniss:
Man wird bei Skoda nachfragen ob denen etwas bekannt ist.
Ich denke mal, dass es das Steuergerät sein wird aber wenn ich den Wagen starte, dann bewegen sich die Scheinwerfer ja einmal hinunter und hinauf, einstellen und abspeichern lassen sich die Scheinwerfer ja auch und das geht ja auch über das Steuergerät.
R.M. Schrauber
19-06-2009, 11:52 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Zitat: | ... und das geht ja auch über das Steuergerät. |
Richtig, aber unabhängig von den Sensorwerten der Achsen. Das ist m.W. nur ein Funktionstest der Stell-Motoren.
Kann durchaus sein, dass es bei diesem Fehlerbild tatsächlich am Steuergerät liegt.
19-06-2009, 13:43 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Einstellen über STG?
Ich hab das aber mechanisch im Kopf:
- STG auf "Grundeinstellung" fahren lassen
- Mitm HX6 die Höhe einstellen (rumschrauben)
- Grundeinstellung verlassen
serdarg Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2008 Beiträge: 112 Karma: +1 / -0
19-06-2009, 15:06 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Mal ne Idee:
Vielleicht ist ja der Niveausensor links an der Vorderachse defekt?
Bei anderen Sensoren ist es ja auch so, dass wenn sie mal ausfallen, ein Ersatzwert des Steuergeräts genommen wird.
Oder sogar noch einfacher. Normalerweise wird ein Sensor ja elektronisch überwacht. Bei defekt würde also ein Fehlereintrag drin stehen....ist es bei dir aber nicht.
Könnte es sein, dass das Gestänge, durch welches der Niveausensor seine Positionsdaten bzw. Bewegungsdaten bekommt keine Verbindung hat?
Ich denke mal, Gestänge an der Aufhängung befestigt, und am Sensor selber nicht. Dadurch bekommt er dann auch keine Daten über Veränderung der Fahrzeuglage.
Das würde dann auch erklären warum kein Fehlereintrag vorhanden ist!
serdarg Blaumann
19-06-2009, 15:10 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Muss noch mal kurz editieren. Es gibt an Vorder sowie Hinterachse einen Niveausensor (klar, macht auch mehr Sinn)
Also wie geschrieben: Lass mal die Gestänge für Niveausensoren überprüfen, ob sie überhaupt noch mit dem Sensor selber korrekt verschraubt sind.
Ohne Bewegung des Gestänges keine Daten über Fahrzeugniveau. Ohne die Daten keine Veränderung der LWR.
19-06-2009, 15:40 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Er hat aber doch gesagt, dass sich die Bewegung der Karosse in den Sensordaten wiederspiegelt.
serdarg Blaumann
19-06-2009, 15:52 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
Ich sollte mal dringend lesen lernen
19-06-2009, 18:31 Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr |
serdarg hat folgendes geschrieben: | Ich sollte mal dringend lesen lernen |
Schreib dich nicht ab! Lern lesen und schreiben. Telefon: 110
Ne, mal Spaß bei Seite, es kann ja nur am Steuergerät liegen. Wenn es alle Werte bekommt, und verstellen will, es aber doch nicht macht, wirds wohl kaputt sein. Verkabellung kann man ja ausschließen, weil die Scheinwerfer ja beim anmachen hoch und runter fahren.
