Autor |
klemmi 2
KFZ-Schrauber seit: 16.06.2009 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0
16-06-2009, 13:23 Titel: Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen? |
Hallo,Leute ich habe mal ne Frage zu den Ultraschallsensoren meiner Alarmanlage,besteht die Möglichkeit die Empfindlichkeit mit VCDS einzustellen?Es handelt sich um folgendes KFZ:Audi A4 Type 8H Motor ASN Cabrio ez 2003
besten dank schon mal jürgen |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-06-2009, 15:01 Titel: Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen? |
Hallo Jürgen,
hast Du eine Teilenummer vom zuständigen Steuergerät?
Müsste über die Anpassungskanäle von Steuergeräteadresse 45 gehen. Klicke mit VCDS halt einfach mal rein.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
klemmi 2
17-06-2009, 14:16 Titel: Alarmanlage |
Hallo,die Nr des Steuergerätes lautet:8HO 959 433 D,codierung 06666
mfg Jürgen |
Nach oben |
17-06-2009, 18:38 Titel: Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen? |
Du bist im falschen Steuergerät... lies halt mein vorheriges Posting nochmal.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
klemmi 2
18-06-2009, 10:44 Titel: Innenraumsensor |
Hallo, Rainer hatt sich leider Überschnitten.Habe ich gefunden und auf 85 eingestellt will hoffen das es reicht,besten dank noch mal für die Antworten
Jürgen |
Nach oben |
18-06-2009, 10:45 Titel: Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen? |
VCDS-Shop |
Nach oben |
