Autor |
reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
26-06-2009, 7:25 Titel: Suche Teilenummer /Manschette Stellglied Zentralverriegelung |
Hallo Zusammen,
ich suche die Teilenummer der Gummimanschette für das Stellglied der Zentralverriegelung am Tankdeckel. Die Manschette hat einen Riss und die Zentri rödelt sich einen Wolf bis sie abschaltet. Gibt es die Manschette überhaupt einzeln? Ich war gestern schonmal beim Freundlichen, aber der hat nix gefunden. Im Netzt habe ich aber gelesen dass es das Teil einzeln geben soll.
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2333 Karma: +354 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-06-2009, 13:11 Titel: Suche Teilenummer /Manschette Stellglied Zentralverriegelung |
Hi Reuselkopp,
kannst du mal genauer definieren, was du mit "Manschette" meinst?
Ich würde darunter das Staubschutz-Teil verstehen, welches dort sitzt, wo die Metallstange rein- und raus bewegt wird. Das Teil hat meiner Meinung aber nur Staubschutzfunktion und eben keine dichtende Funktion.
Das Teil, was von der Problembeschreibung eher in Betracht kommt, ist das Schlauch-Winkelstück, welches das ankommende Plastikdruck / Unterdruckrohr mit dem eigentlichen Stellglied verbindet.
Die Staubschutzmanschette gibt es bei VW nicht einzeln. Das Schlauchwinkelstück jedoch schon (357 862 232 (2,80€)).
Die Staubschutzmanschette gäbe es dann nur mitsamt dem Stellglied 1H9 862 160 A zu ca 30€.
Auch alle anderen Druck- / Unterdruckleitungen gibt's einzeln.
Mach doch mal ein Foto mit Pfeil auf das Teil, welches du benötigst.
EDIT: Es gibt bei VW übrigens ein mit "Manschette" bezeichnetes Teil für die hintere ZV (1H9 971 840, gut 5€). Dieses ist im Bild nicht weiter eingezeichnet. Abmessungen sind 27,5x24,8x43,5. Kannst ja mal nachmessen. Ich vermute, jedoch es handelt sich eher um eine Kabeldurchführung zur Heckklappe oder eine Anti-Scheuer-Durchführung für scharfe Blechkanten o.ä.
Guste
Nach oben |
