uffi hat folgendes geschrieben: |
also beim bewegen der Gelenke merkt man meist ob die kaput ist ?
Muss man da unter druck die Gelenke bewegen oder unter zug oder einfach nur bewegen ? |
Nein, einfach durch wackeln und drücken am Gelenk kann man nichts sicheres feststellen.
Nur wenn sich das Gelenk am Umfang so über 1 cm hin-und-her-bewegen lässt, ist es Schrott.
Es kann aber auch defekt sein, wenn es kein Spiel hat.
Wie das zu prüfen geht, mit der Nadel, habe ich ja schon beschrieben.
Aber eine 100% Sicherheit gibt es bei der filigranen Technik nicht.
