Danke für die Info. Wo sitzt der Sensor?
Von hinten am/im ZK. Bescheiden zugänglich.
Es gibt eine weitere Auffälligkeit: wenn man die Zündung anmacht, ohne zu Starten, höhrt man aus dem Motorraum eine Art Pfeifton.
Kennt jemand das und die Ursache dafür?
Ja.
Gibts vielleicht einen Zusammenhang mit dem Anzeigeproblem?
Definitiv nicht!
Erst wenn das Geräusch fehlt, würde ich mir Gedanken machen
Das Geräusch kommt von der DK. Diese ist beim AXR Elektrisch geregelt und wird mit einer PWM geregelten Spannung angesteuert. Das ist unter bestimmten Bedingungen als Pfeifton zu hören.
