Autor |
Bernd Zimmer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.12.2006 Beiträge: 17 Karma: +1 / -0
13-02-2008, 22:16 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
Mal was einfaches,
hatte letztes Jahr 'ne Menge Ärger mit meinem VAG AHF TDI 110 PS in Sachen Luftansaugen durch die O-Ringe am Dreiwegeventil auf dem Kraftstoff-Filter und drauf folgenden sporadischen Leistungsaussetzern. Ich denke ich habe Dank Forum die Ursache gefunden. Leider kehrt der Fehler nach 4-5000 km wieder. Nun eine Fragen:
1.) Wer weiß wo die beiden O-Ringe hingehören: es gibt einen hellblauen und einen schwarzen; welcher kommt oben bzw. unten hin? Ob's Einfluss hat weiß ich nicht, klingt blöd aber ich kalkuliere mittlerweile die einfachsten Ursachen mit ein. Aus irgend einem Grund sind die wohl unterschiedlich gefärbt.
2.) Wer weiß wo man evtl. dicker O-Ringe bekommt, welche man nicht zusätzlich noch mit Fiberring o.ä. "in den Sitz pressen" bzw. "abdichten helfen" muss.
Besten Dank im Voraus.
Bernd
Beschreibung: |
hier das Bild von Foxi von ehemals -Danke nochmal Foxi |
Dateigröße: |
104,2 KB |
Angeschaut: |
24220 mal |
Nach oben |
13-02-2008, 22:21 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
Leider weiss ich nciht (mehr) wo die Farben hinkommen.
Ich habs beim Wechsel einfach genauso wie vorher gemacht, und der Leon ASV faehrt immer noch.
Aber du kannst das Ventil ja mit etwas unterfuettern, so dass die Spannklammer es staerker nach unten drueckt, also ein steuck Karton o.ä. zwischen das Ventil und die Klammer druecken.
So wuerde es erst mal versuchen.
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
13-02-2008, 22:22 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
Soweit ich weiß, gehört da nur ein großer hin, der Ersatzring hat evtl. eine andere Farbe!
Mit einem Neuen "Frosch" gibt es auch einen neue Dichtring!
Dickere Ringe müssen Dieselfest sein, mir sind keine bekannt.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
13-02-2008, 22:48 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
Nope klaus.
beim G3 war es ein flacher O-Ring, der G4 hat 2 Ringe, die auf das Ventil aufgezogen werden, bevor es wieder in den Filter kommt.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
12,26 KB |
Angeschaut: |
12611 mal |
Nach oben |
13-02-2008, 23:39 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Nope klaus.
beim G3 war es ein flacher O-Ring, der G4 hat 2 Ringe, die auf das Ventil aufgezogen werden, bevor es wieder in den Filter kommt. |
Danke der Aufklärung- was bedeutet NOPE ? Nicht Ordnungsgemäße Persönliche Eingebung ??
Nach oben |
14-02-2008, 8:44 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
Nach oben |
14-02-2008, 20:20 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
Also Danke euch allen!
Es sind mit Sicherheit 2 Stück O-Ringe, und mit Sicherheit 1 x hellblau und 1 x schwarz, wie gesagt, ob's Einfluss hat weiß ich nicht, -falls mal jemand wieder den Kraftstofffilter wechselt wäre es nett wenn er mir die Position durchgibt.
Übrigens hab ich einen Fiberring unter die Feder gelegt, der genau den richtigen Durchmesser und die richtige Dicke hat und somit das Ventil fest in den Sitz presst. Trotzdem, nach 4200 km wieder der Beginn der Tortour.
beste Grüße
Bernd
Nach oben |
Foxi_06 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2007 Beiträge: 13 Karma: +1 / -0 Wohnort: 21629
16-02-2008, 10:14 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
Hallo Bernd,
die Fertigungstoleranzen bei nicht originalen VW Filtern : groß !
Mein zur Zeit verbauter Filter ist von Fiaam und dessen Innenmaß ,dort wo der besagte Thermostat eingebaut wird, ist vom Innendurchmesser minnimal weiter.
Die beiden Dichtringe müssten demnach auch etwas weiter sein,nur solche Ringe wird man nicht auftreiben können,deshalb habe ich eine Fiberscheibe untergelegt und diese Lösung hat bis dato funktioniert,die Leitung ist blasenfrei.
Allerdings habe ich die Federklammer (Frosch) umgedreht und somit etwas mehr vertikalen Druck auf den Thermostat gelegt.
Welche Farbe nun oben hinkommt, da muß ich den Thermostat erst ausbauen,ich meine blau - so weit ich weis ist nur das Material der Dichtungen unterschiedlich.
Ich würde Dir empfehlen einen neuen Thermostaten und originalen Filter einzubauen auch wenn der Preis bei VW unmoralisch ist !
Sollte das Problem dadurch langfristig gelöst werden, ist die Ausgabe zu verschmerzen,ein neuer Filter ist eh irgendwann fällig.
Für mich kommt jedenfalls als Dieselfilter nur noch ein original Teil in Frage, sollte es dann mit der Maßhaltigkeit Probleme geben ,geht der wieder Retour.
Freundlicher Gruss
Wolfgang
~ Vom Nichts zum Nichts zieht sich keine Zeit ~ |
Nach oben |
16-02-2008, 19:55 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
Foxi_06 hat folgendes geschrieben: | Zeit verbauter Filter ist von Fiaam und dessen Innenmaß ,dort wo der besagte Thermostat eingebaut wird, ist vom Innendurchmesser minnimal weiter.
Freundlicher Gruss Wolfgang |
darf ich mal den gemessenen Durchmesser wissen, mit UFi Filtern hatte ich bislang trotz Beibehaltung des " Frosch's" keine Probleme,
Nach oben |
Foxi_06 Blaumann
18-02-2008, 11:43 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
mein zur Zeit verbauter Filter ist kein Ufi Made in China für 37,25 €
sondern ein Fiaam Made in Italy für 17,30 €
Der Ufi auf dem Bild hat einen Innendurchmesser an der Thermostataufnahme
von 50,8 mm
Den zur Zeit verbauten möchte ich nicht, da dicht, zur Masskontrolle ausbauen,werde dies aber beim nächsten Wechsel nachholen und gegebenenfalls hier mitteilen.
Die defenitive Reihenfolge der Dichtungsringe am Thermostaten:
der blaue nach oben
der schwarze nach unten
Freundlicher Gruss
Wolfgang
" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos! Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img100/2484/im000006jpgdiefika0.jpg" class="responsive" alt="http://img100.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img100/2484/im000006jpgdiefika0.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Nach oben |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
18-02-2008, 14:20 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
Ich habe vor kurzem aufgrund eines Luftlecks den Knackfrosch sicherehitshalber getauscht,
obwohl er vermutlich nicht die ursache war.
Was mir auffiel war 1. dass zusätzlich zu den 2 Gummiringen die bereits montiert waren, 2 extra Gummiringe beigelegt waren.
Und 2.: Der einbau ging um ein vielfaches strenger als beim alten Knackfrosch.
Da brauchte man gazschön gewalt um den reinzubekommen.
Scheibar haben die gelernt und die Fehlerquelle ein für Allemal beseitigt.
So streng wie der sitzt hat wohl nichtmal RME eine chance die undicht zu bekommen.
Nach oben |
18-02-2008, 22:26 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
nun der UFI kostet auch keine 37,98 sondern -38 % ca. 24.-
Mich hätte nur gewundert, dass die in der Erstausrüstung ( besonders beim Diesel ) vertreten sind, und nicht maßhaltig wären!
Deswegen hätte ich gerne nachgemessen!
Das Problem sind dann eher die Dichtungen.
Hat jemand mal mit Fett versucht die Luftzieherei zu verhindern oder auszuschließen?
Nach oben |
Foxi_06 Blaumann
19-02-2008, 9:42 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
Hallo teileklaus,
ich hoffe der Preis auf dem Bild ist gut zu erkennen, 37,25 € inkl. MWST.
Rechnung vom 18.Feb.08
Das ist Abzocke !
Freundlicher Gruss
Wolfgang
Nach oben |
obelix2054 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2007 Beiträge: 44 Karma: +3 / -0 Wohnort: Meck. Pom.
19-02-2008, 14:51 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
hallo
Also ich muß feststellen, daß hier teilweise extrem hohe Preise genannt werden.
Bitte nicht falsch verstehen das soll keine Schleichwerbung werden !!!
Bei uns im Laden zahlt ein Tresenkunde für den WK 853/3 x von MANN-FILTER
30,37 Euro inkl. Steuer.
Haben wir übrigens letztes Jahr über 100 Stück verkaufet OHNE REKLAMATION
mfG obelix
Nach oben |
19-02-2008, 22:10 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
Hallo, mir ging es um die Maßhaltigkeit meiner Ufi Filter und nicht um den bezahlten Preis- den glaube ich ja , weil er sich mit dem OE deckt. der Zubehörfilter ist meist günstiger zu haben- aber 2 Fiam oder sonstige nicht maßhaltige Filter alle 10 000 km wegen Luftzieher gewechselt, kosten fast das selbe wie ein Guter!
Die Kunst ist's gute Ware zu günstigem Preis zu bekommen und das scheint beim Ufifilter/ Mannfilter, ...... so zu sein, wenn keine Reklamationen kommen.
Meiner hat 10,5 mm,
Nach oben |
19-02-2008, 22:13 Titel: AHF TDI: O-Ringe am Dreiwegeventil Kraftstoff-Filter |
von 50,8 mm
meiner 10,5 mm Innen-Durchmesser für den Frosch, sprechen wir vom gleichen??
Nach oben |
