TDI AFN GOLF 3
seko74
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2009
Beitrag07-09-2009, 20:51    Titel: TDI AFN GOLF 3 Antworten mit Zitat
Hallo
Habe eine 13 jahren alten golf 3 tdi AFN mit jetzt 180tkm auf der uhr.War jetzt 2 jahre ruhig mit dem wagen .Jetzt kommt aber fast jede woche was anderes.Grosser service ist gemacht worden ink.Wasserpumpe.
Dan kam der anlasser der seine wege ging,dan der wasserschlauch vom kühler unter der geleckt hat.Beim Tüv stellten sie fest das die gummis von den dreieckslenker hinüber sind.
Und jetzt glaube ich das die motor aufhängung vorne kaputt ist.Wen ich auf der autobahn gas gebe zieht der wagen nach rechts und wen ich den gas dan ganz weg lasse komm er wieder züruck also nach links was kann das sonst sein ???
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Karma: +24 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag07-09-2009, 21:13    Titel: TDI AFN GOLF 3 Antworten mit Zitat
Egal wie schwabbelig der Motor gelagert sein sollte, die Achsen sollten immer in der Spur bleiben.
Von daher denke ich eher dass beim erneuern der Querlenker etwas falsch gemacht wurde oder auf eine Achsvermessung verzichtet wurde.
Wurden beide Seiten getauscht oder nur eine?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-09-2009, 21:17    Titel: TDI AFN GOLF 3 Antworten mit Zitat
Entweder ist ein Spurstangenkopf wacklig, oder wenn nicht schon gewechselt, ein Traggelenk das beim Gasgeben ausweicht.
Vorher mal noch die Räder nach hinten tauschen, ob es so bleibt.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
seko74
Beitrag07-09-2009, 21:32    Titel: TDI AFN GOLF 3 Antworten mit Zitat
Also es wurden die 2 dreieckslenker erneuert inklusive gummis und der finger mit dem gummi der an der stossfänger gedt ,fehlen eigentlich bloss noch die Spurstangenköpfe von der lenkung.Die achsvermessung habe bei seinem 0815 handler gemacht.
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag07-09-2009, 21:59    Titel: TDI AFN GOLF 3 Antworten mit Zitat
Da ist was heftig lose an der Vorderachsaufhängung. Pack mal mit 2 Mann and den Vorderreifen und rüttle kräftig und drehe mal bei stehendem Fahrzeug. Da müsste zu sehen sein, wo er ausweicht.
MFG
Christian
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-09-2009, 22:12    Titel: TDI AFN GOLF 3 Antworten mit Zitat
Genau, Wackeln und Daumen auf das vermutete Gelenk oder man sieht es schon so. Wenn nicht, zum TÜV auf die Hebebühne und pneumatisch wackeln, Trinkgeld geben, reparieren.
Keine neuen Beiträge VW GOLF PD 150 PS EZ 03/01 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DREZAHLBEGRENZER GOLF 4 TDI 110 PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ABS-Leuchte VW-GOLF III On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge TDI GOLF III TDI 1Z Leistungsprobleme Dieselschrauber Bar
