Autor |
Tobias Claren
KFZ-Schrauber seit: 21.03.2006 Beiträge: 33 Karma: +0 / -3
23-08-2009, 16:06 Titel: Schalldämmung? Alte Motorhaubendämmung (+ Bitumen/Alu?)? |
Hallo.
Ich habe alte Motorhaubendämmungen. Ich nehme an Glaswolle.
Die könnte ich zwischen Innenraum und Motor schrauben (Plastik, also keine Rostgefahr).
Über die Schaumstoffdämmung die drin ist.
Sollte ich evtl. noch etwas Anderes darüber machen was zugleich noch eine abwaschbare Außenhaut hat?
Bringt hier z.B. Bitumenmatte mit Aluseite eine weitere Schalldämmung und Schutz vor Dreck und Feuchtigkeit? Also auf die alten Motorhaubendämmungen. Gehalten wird dann alles mit Schrauben die mit Muttern gesicheret werden (und Scheiben damit es nicht einreißt und man die Muttern aufrehen kann).
Grüße,
Tobias Claren |
Nach oben |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
klahaui Profi-Schrauber
![Profi-Schrauber Profi-Schrauber](images/ranka4.gif)
![Avatar-klahaui](https://community.dieselschrauber.org/download.php?id=6106)
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1103 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
23-08-2009, 19:12 Titel: Schalldämmung? Alte Motorhaubendämmung (+ Bitumen/Alu?)? |
Kannste schon Drüberkleben...
Zumal hat es der Marder dann schwer wieder den ganzen mist anzufressen von der Dämmung...
Gruß Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
Tobias Claren
24-08-2009, 1:12 Titel: Schalldämmung? Alte Motorhaubendämmung (+ Bitumen/Alu?)? |
Der Marder richtet sich sein Sommerhaus immer im Dach ein (Hohlräume eines durchlüfteten Flachdaches).
Bringt so eine Bitumenmatte denn etwas gegen aktiven Motorschall?
Ich las so etwas wird gegen Dröhnen eingesetzt. Im Titel steht auch "ADM", Anti Dröhnmatte.
Also eher um durch Schwingung dröhnende Karosserieteile zu bekleben. Die sind alle aus Plastik.
Ich hatte im Baumarkt schon nach dicker Alufolie gefragt, haben die nicht. Also so dick dass es nicht einreisst, aber so dünn dass es verarbeitbar ist.
Daher dachte ich an diese Matten.
Wenn ich 16 Stück a 50x20cm bräuchte (Papier der Größe geklebt und angehalten), wären 15 Stück schon bei E-bay 45 Euro. Dafür dass ich nicht weiß wieviel es bringt (geht ja um aktiven Schall, nicht um dröhnende Teile) bzw. nötig ist..... |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +250 / -0
24-08-2009, 8:06 Titel: Schalldämmung? Alte Motorhaubendämmung (+ Bitumen/Alu?)? |
Verrat uns doch mal was du vor hast? |
Nach oben |
Tobias Claren
24-08-2009, 12:27 Titel: Schalldämmung? Alte Motorhaubendämmung (+ Bitumen/Alu?)? |
Das steht doch ausführlich im Eröffnungsbeitrag (?).
Ich will den Motorraum schalldämmen.
An die Wand zum Innenraum. |
Nach oben |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
24-08-2009, 16:43 Titel: Schalldämmung? Alte Motorhaubendämmung (+ Bitumen/Alu?)? |
Die Dämmung wird effektiver wenn Du auf das weiche Material noch eine schwere und steifere Schicht klebst, also zwischen Motor und Wolle/Filz oder Schaumstoff.
Wegen der mannigfaltigen Wege, die der Schall so gehen kann, hört man den Erfolg einzelner Maßnahmen leider nicht immer. Gruß Christian
Nach oben |
Tobias Claren
24-08-2009, 20:07 Titel: Schalldämmung? Alte Motorhaubendämmung (+ Bitumen/Alu?)? |
Gibt es da Empfehlungen? Tatsächlich diese mit Alu kaschierte Bitumenmatte?
Ich glaube 2,8mm ist da das Maximum was ich sah. Bei z.B. 15 Stück 50x20cm für ca. 50 Euro (inkl. Versand). Die ohne Alu bis 5,5mm.
Wäre aber gut, gäbe es günstigere Quellen für Alternativen.
Motorhaubendämmatten gibt es kostenlos, falls auch für so etwas dichteres weniger Wasser/Dreck-anfälliges ein "Abfall" existiert..... |
Nach oben |
teileklaus Schrauber
![Schrauber Schrauber](images/rankb3_3.gif)
![Avatar-teileklaus](//community.dieselschrauber.org/download.php?id=4430)
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
24-08-2009, 20:20 Titel: Schalldämmung? Alte Motorhaubendämmung (+ Bitumen/Alu?)? |
Was wirklich was bringt, ist schwer und dick!
schau dir mal die Bulli T2- 3 Deckel hinten an .. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
24-08-2009, 20:41 Titel: Schalldämmung? Alte Motorhaubendämmung (+ Bitumen/Alu?)? |
Im Motoraum nimmt man die mit Alu um die Wärmestrahlung fernzuhalten, obs was bringt ist was anderes. Viel hilft viel, gerade wenn es um tiefe Frequenzen geht. Gruß Christian
Nach oben |
