Erst einmal Dank für die Tipps und das Angebot mit dem Anfertigen. Hatte das Glück einen gebrauchten Kopf zu bekommen, der dann auch Deckel hat. Die Werkstatt hat den Kopf getauscht, weil die Lagerdeckel wohl wirklich auf Maß mit der Lagerschale geschliffen sind. Einschleifen wäre wohl nicht der Bringer gewesen. Von daher weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das Maß so hätte nehmen können, dass ein angefertigter Deckel gepasst hätte?
Allerdings gibt es auch "bessere" Konstruktionen. Hatte mal einen 524 TD - da gab es einzelne Halblagerschalen um die Nockenwelle, die dann auch nur Pfennige kostet. Hier gleich einen neuen Kopf zu verticken... soll das Fortschritt sein, oder Abzocke?
sine
