Hallo Ihr Dieselfahrer
Auf dieser Seite sind die Probleme bez. des Kaltstart bei TDI zwar sehr gut beschrieben, aber leider habe ich damit immer noch ein Problem.
Ich habe mir einen Audi A6 Avant ( 90 TDI ) Motor Ken. 1Z zugelegt.
Wenn ich morgens den Motor starte braucht der schon eine 4-6 sec. bis er anspringt. ( nur im kalten Zustand ).
Er quallmt auch recht viel weiß und läuft die ersten 15 sec. recht unrund
( wie auf 3 Zylinder ). Das Problem ist zwar hier schön öffters beschrieben und ich war auch schon in der Werkstatt, aber alles ohne Erfolg.
Die Batterie und das Start - Relais sind neu.
Die Glühkerzen sind gemessen und in ordnung.
Diese wurden auch schon gegen neue getauscht.
Der Wagen habe ich aus 3. Hand gekauft und leider kein Scheckheft.
( dafür war er sehr billig !!! )
Der Steuerriemen wurde überprüft und ist erst kürzlich gewechselt worden.
Der Wagen hat jetzt 180.000 Km gelaufen und läuft für sein Gewicht mit 90 PS sehr gut. Der Verbrauch liegt bei 5.7 bis 6 Liter.
Vieleicht hat ja noch jemand von euch eine Idee.
Übrigens geht mein Temperatur Zeiger nicht über 60 Grad auch wenn er richtig war ist. Er hat für das 'Motörchen' auch einen zu überdimensionierten Kühler. Könnte es daran liegen ???
Vielen Dank schonmal für eure TIPS
