Tach!
Zitat: |
Während der Fahrt merke ich in unregelmäßigen Abständen des der Motor plötzlich kein Gas annimmt, auch wenn ich beschleunige nimmt er kein Gas an. |
Bist Du wenn das passiert recht flott unterwegs?
Sowas ähnliches hatte ich auch schon mal (G4, AXR), da war der Luftmassenmesser dran schuld. Ab einer gewissen Geschwindigkeit brach der Meßwert katastophal ein und es zeigten sich die Symptome wie bei Dir.
Ich habe es einmal live erlebt, da sank der Istwert innerhalb einer Sekunde um fast die Hälfte - bei einer Geschwindigkeit von ca. 160 km/h. Beschleunigen war nicht, selbst mit Pedal am Anschlag. Nach ein paar Meter dahinrollen, ohne Fuß auf dem Pedal, erholte sich der Istwert wieder und ich konnte ganz normal weiterfahren - auch dann wieder schneller als 160. Ist mir auf dieser Fahrt (ca. 200km) 3 mal passiert.
War ein riesen Zufall, daß ich gerade da VCDS dabei hatte und dann ein log mitlaufen ließ, welches dann 2 mal den schwächelnden LMM zeigte. Leider hab´ ich das aber nicht mehr, sorry.
Provozieren konnte ich das aber nicht. Es ging dann wieder ein paar Tage ohne Probleme bis die Symptome plötzlich wieder da waren. Allerdings nur bei höheren Geschwindigkeiten, so ab 100 aufwärts. Ich hab´ den LMM dann getauscht - seit 6 Monaten keine Probleme mehr ...
Ist natürlich ein blöder Fehler zum diagnostizieren, weil nur sporadisch und in unregelmäßigen Abständen, aber wenn Du nicht mehr weiter weißt, denk an mich
So long ...
Der Pudding!
