A3 1,9 tdi Motor springt nicht an.
dodi
KFZ-Schrauber seit: 24.10.2009
Beitrag25-10-2009, 9:25    Titel: A3 1,9 tdi Motor springt nicht an. Antworten mit Zitat
Hallöchen,
Mein A3 1, 9 tdi Bj. 09/2000 230.000 km ist immer einwandfrei gefahren.
Regelmäßige Checks, regelm. Zahnriemen gewechselt. ( Der letzte 184.000 km ) erst vor 1 Monat wieder Ölwechsel und überm TÜV. Nie Probleme mit Motor gehabt. Springt von jetzt auf gleich nicht mehr an.
Jeder sagt was anderes. Jetzt meinen 2 Werkstätten, es wäre etwas mit dem Motor nicht in Ordnung. Es wären evtl. die Kolben. Nur vom Anhören des Motorgeräusches konnten sie es feststellen. Haben aber keine Kolben gemessen oder Fehlerauslesung gemacht. 3. Werkstatt meint Ölpumpe oder evtl. die Hydrostösse. Was soll ich jetzt machen?
Wollte morgen mal zum ADAC den von den checken lassen. Weil ich kann es nicht glauben dass die Maschine platt ist. Kann man das wirklich raushören,?
Bitte um Hilfe?
Lieben Gruß
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-10-2009, 9:59    Titel: A3 1,9 tdi Motor springt nicht an. Antworten mit Zitat
Erst Fehlerspeicher auslesen (Steuergerät noch am Leben? Relais 109 versorgt es mit Strom?), dann gucken ob Steuerzeiten passen, dann gucken ob Diesel kommt (Überwurfmutter an Düse lösen).
dodi
Beitrag25-10-2009, 12:03    Titel: A3 1,9 tdi Motor springt nicht an. Antworten mit Zitat
man meint der wagen würde keine Kompression bekommen, daher maschine platt. Angeblich könnte die Ursache das Zahnrad des Kompressors ? kaputt sein. Bin mir nicht mehr so sicher. Ob Kompressor oder Kolben. Soll angeblich eine Krankheit bei den 1,9 er TDIs sein.
Kann man mir ungefähr erklären wo das Releis 109 liegt?
dann noch eine andere Frage . Bei mir funktionierte der Tankanzeiger in letztet Zeit nicht richtig. Laut Reserve war er immer beim halben Tank. Reserve hat er aber immer im Cockpit angezeigt. Und die Temperaturanzeige war in letzter Zeit sehr niedrig. Da meinte man, dass dies auch ne Krankheit bei den Autos wäre.
Octavia_4x4
Beitrag25-10-2009, 14:20    Titel: A3 1,9 tdi Motor springt nicht an. Antworten mit Zitat
dodi hat folgendes geschrieben:
man meint oder man hat gemessen? fahr mal in ne gute (!) Werkstatt und lass messen.
TDIs haben keinen Kompressor, sondern einen Turbo... und der ist nicht für Kompressionsprobleme verantwortlich.
Normal hält ein guter TDI weit über 300tkm, wenn er gut gewartet wird.
Kann man mir ungefähr erklären wo das Relais 109 liegt?
im Sicherungskasten, steht "109" drauf. Dort brechen gern die Lötstellen und dann kriegt das Motor-STG keinen Strom. Einfach mal austauschen, das Ding kostet im freien Teilehandel keine 10€.
klingt nach korrodierter Steckverbindung oder defektem Tankgeber.
Temperaturfühler tauschen, die gehen gern mal kaputt, sitzen vorn in der Stoßstange und kosten zwischen 15-35€, je nach Geber.
dodi
Beitrag25-10-2009, 14:25    Titel: A3 1,9 tdi Motor springt nicht an. Antworten mit Zitat
ok. das werde ich gleich mal machen. mit dem Relais.
kann ich überhaupt die Kompression messen lassen, wenn der Motor nicht anspringt?
Der Motor wird zwar vom Starter/ Anlasser gekurbelt, aber springt halt nicht an.
Beitrag25-10-2009, 15:24    Titel: A3 1,9 tdi Motor springt nicht an. Antworten mit Zitat
Du musst sogar, genau dann messen. Du willst ja den Kompressionsdruck, mit anderen Worten Verdichtungsdruck messen, also darf der Motor auch nur Verdichten, und nicht Verbrennen. Sonst würdest du ja den Verbrennungsdruck messen.
@IbizaKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Ibiza: Ich denke mal er meinte die Kühlmitteltemperaturanzeige, und nicht Außentemperatur, oder?
dodi
Beitrag25-10-2009, 15:33    Titel: A3 1,9 tdi Motor springt nicht an. Antworten mit Zitat
ja danke
habe gerade nach dem Relais 109 gesucht. Also im Sicherungskasten ist der nicht.
Weiß evtl. jemand wo der genau ist? Beim A3 Attraction, 1,9 tdi Bj.2000 ?
dodi
Beitrag25-10-2009, 15:34    Titel: A3 1,9 tdi Motor springt nicht an. Antworten mit Zitat
ja kühlmittel anzeige icon_smile.gif die meinte ich
Octavia_4x4
Beitrag25-10-2009, 15:48    Titel: A3 1,9 tdi Motor springt nicht an. Antworten mit Zitat
okay, überzeugt icon_biggrin.gif ja, das liegt dann aber auch am Kühlmittelgeber, die gehen auch gern kaputt... sitzen im Wasserflansch am Motorblock, normalerweise.
Hier auch ein Thread ausm Forum:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=9419&highlight=
zum Relais 109, das muss im Sicherungskasten sein, sieht so aus:
http://www.weetjewel.com/images/relais109/relais109.jpg
Die Relais gibts in der alten Version (schwarzes Gehäuse) oder auch in der neueren transparenten, auf beiden steht 109 drauf. Bei obigem Bild siehst auch die kalte Lötstelle - genau die kann zu Motoraussetzern, nicht Anspringen oder Ausgehen führen.
Georg
gerty
Beitrag26-10-2009, 0:44    Titel: A3 1,9 tdi Motor springt nicht an. Antworten mit Zitat
Dreht sich der Anlasser sehr leicht?? Evtl. mal jemanden starten lassen und sich neben den AUspuff stellen und hören ob da so ein regelmäßiges Ausstoßgeräusch rauskommt!
Wenn ja, dann ist Kompression vorhanden! In welcher Höhe auch immer! Wenn nicht,
dann sehr warscheinlich Motor hin!
Wenn der Motor irgendwie klappert oder sowas NICHT starten!! Evtl ist der Zahnriemen gerissen oder übergesprungen???
Evtl mal die Zahnriemenverkleidung oben abnehmen!! Sind nur 2 Klammern! Dann mal nachsehen, ob der Riemen i.O!
Beitrag26-10-2009, 8:42    Titel: A3 1,9 tdi Motor springt nicht an. Antworten mit Zitat
...und Abstellklappe nicht vergessen zu gucken ob die beim Starten auf ist! Gabs schon ein paar mal, daß die in 'Zu' Stellung kleben blieb.
dodi
Beitrag26-10-2009, 16:29    Titel: A3 1,9 tdi Motor springt nicht an. Antworten mit Zitat
Mein Wagen Läuft wieder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jupppiiiiiiii icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Es war die Saugrohrklappe, die war verklebt . Dank euch und der lieben gelben Engel ( ADAC ) war der Fehler in 2 min. behoben.
Hammer, ich komme immer noch nicht drüber weg, 2 Werkstätten unter anderem eine Fachwerkstatt waren der festen Überzeugung Motor kaputt. Bin direkt danach hingefahren. Na die haben blöd geguckt.
Lieben Dank euch nochmal.
Habe noch andere Fragen, aber dazu mache ich ein neues Thread!
Keine neuen Beiträge NACH REINIGUNG MSW VP37 bei 1Z Motor springt Motor nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor springt nicht an! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe PD-Motor springt nicht an ! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AHL Motor springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
