3.10.09
Software 1881
ca. 13 Grad aussen
DPF ca 15% Füllung
Rainers Sommer-Lambda-Erklärung kann ich damit aber bestätigen.
Der Wert liegt wieder höher als im Juli.
Allerdings sind die erreichten 223 km/h auf dem Tacho schon fast 240.
Gefahren zwischen den beiden Baustellen Nonnweiler und Birkenfeld.
Ein generelles Vmax Problem von PPD Motoren habe ich daher nicht.
Der Lambda-Sprung beim Erreichen der 200er Marke ist vom MotorSTG selbst verursacht.
Es zieht kurz an der VTG, wodurch der Ladedruck mal kurz hochspringt.
Siehe:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=21975
