Reifenluftdruckwarner
Karma: +477 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-11-2009, 21:22    Titel: Reifenluftdruckwarner Antworten mit Zitat
Hallo!
Brauche mal einen Tipp:
Mein Vater hat einen 4 Jahre alten Jetta TFSI.
Wenn man da im Frühjahr oder Herbst die Räder wechselt, meldet sich die Reifenluftdruckkontrolle.
Der hat keine solche Drucksensoren in den Rädern.
Habe vorhin mal das komplette Auto ausgelesen, paar wenige Fehlermeldungen standen drin, die aber ehr auf eine langsam schwächelnde Batterie schliessen lassen, das ist auch offenbar so.
Aber irgendwas, was ich mit dieser Reifendruckkontrolle in Zusammenhang bringen könnte, hab ich nicht gefunden.
Kann mir jemand erklären wie das funktioniert, oder einen Link zum lesen geben?
Luftdruck ist OK, zumindest auf allen Rädern gleichmässig.
Oder gleichmässig zu hoch? Kann das sein?
Beitrag16-11-2009, 21:37    Titel: Reifenluftdruckwarner Antworten mit Zitat
Aus dem bauch heraus: Betriebsanleitung.
Es handelt sich um das System, das über die ABS Sensoren arbeitet. Damit vergleicht es den Abrollumfang. Werden die Räder gewechselt muss es evtl neu angelernt werden, bzw. brauch es einen Moment bis es sich kalibriert....also eher völlig normal.
Octavia_4x4
Beitrag16-11-2009, 21:58    Titel: Reifenluftdruckwarner Antworten mit Zitat
es ist aber bekannt, dass die Dinger gerne mal spinnen, ich hatte mal einen Leon 1P, da kam die Meldung erst alle 5min, dann lies sie sich nicht mehr deaktivieren... SEAT hat dann ein Softwareupdate aufgespielt, dann war Ruh.
