Hallo erstmal,
ich habe mal eine Frage bezüglich meines Motors.
Unzwar besitze ich einen 35i Passat Variant mit dem Motor 1,9 TDI 1z. Ich habe das Gefühl das der motorkühler vorne bzw. der Lüfter nich läuft.
Die Anzeige im Innenraum zeigt bei normaler fahrt zwischen 70 und 80 C° an, dabei ist der Lüfter nicht an. Das komische jedoch ist, wenn ich länger als 5-10 min stehe und dann wieder losfahre steigt die Temp auf ca. 90 - 95 Grad an. Und der lüfter geht immer nocht nicht an.
Jetzt habe ich mal den Stecker vorne am Kühler abgenommen und die kontakte am stecker überbrückt, und siehe da, der Lüfter dreht sich
Kann es sein das der Fühler im Kühler defekt ist?
Oder läuft der motor im Winter eh nicht da er nicht zu warm wird?
Gruß aus dem regnerischen Emsland
