SAC Kupplung
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag27-11-2009, 20:47    Titel: SAC Kupplung Antworten mit Zitat
Hallo möchte bei meinem T5 AXD 4 Motion die Kupplung tauschen hab mir einen LUK Kupplungskit geholt,
muss man die SAC Druckplatte beim Montieren mit dem Spezialwerkzeug zurückdrehen?
oder kann man sie auch so schon montieren??
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-11-2009, 21:04    Titel: SAC Kupplung Antworten mit Zitat
Servus Chriskross!
Grundsätzlich ist es zwar nicht zu empfehlen, die Kupplungs- und ZMS-Komponenten verschiedener Hersteller zu mischen, aber jetzt hast Du's schon icon_wink.gif
Du hast doch nen Kupplungs- KIT von LUK, oder?
Bei dem KIT ist doch die Druckplatte dabei und diese ist - normaler Weise - schon fertig zum Einbau vorgespannt.
Solltest Du allerdings dran rumgefingert haben und die Nachstellfedern haben sich entspannt, brauchst Du das dort auf der Packung aufgedruckte Spezialwerkzeug, um die Druckplatte wieder zurückstellen zu können.
Geht zwar mit anderen Mitteln auch, kann aber Verzug, Fehlfunktion, Gewährleistungsverlust, .... und nicht zuletzt erneute Arbeit Aus-/Einbau Kupplung zur Folge haben.
Guggst Du hier:
 GESPANNTE und zum Einbau bereite Rückstellfedern der Druckplatte
 Dateigröße:  1,33 MB
 Angeschaut:  13401 mal
 LUK-Spezialwerkzeug zur Rückstellung der Druckplatte
 Dateigröße:  190,95 KB
 Angeschaut:  14595 mal
chriskross
Beitrag27-11-2009, 21:49    Titel: SAC Kupplung Antworten mit Zitat
alles klar danke für die schnelle Info! also braucht man das Werkzeug nur wenn man ne neue Kupplung verbaut und die alte Druckplatte.
ja ist ein LUK Kupplungskit bei VW ist doch der ZMS doch auch meistens von LUK oder irre ich mich da?
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag27-11-2009, 22:18    Titel: SAC Kupplung Antworten mit Zitat
Servus!
chriskross hat folgendes geschrieben:
alles klar danke für die schnelle Info! also braucht man das Werkzeug nur wenn man ne neue Kupplung verbaut und die alte Druckplatte. ...
Bitteschön, gern geschehen. (...ich soll hier nicht nur ständig blöd daherreden sondern ab und zu mal was Produktives beitragen *fg* & *Matthias-unschuldig-angugg* & *mit-Ohrstäbchen-droh*)
Ja, richtig. Wie schon geschrieben ist eine neue Druckplatte normal vorgespannt, wenn sie beim Transport nicht rumgeworfen oder danach an ihr rumgefingert wird.
... ja ist ein LUK Kupplungskit bei VW ist doch der ZMS doch auch meistens von LUK oder irre ich mich da? ...
Es wurden sowohl ZMSs von Sachs als auch von LUK verbaut sowie ebenfalls Kupplungen von Sachs als auch von LUK - zum Teil auch untereinander gemischt (...aber nicht lange *g*)
War z. B. ein LUK ZMS verbaut, MUSS auch ein solches wieder zu montiert werden! Äquivalentes gilt für die werksseitigen Ausführungen von Sachs (ZF)!
Bei den Kupplungen jedoch bieten beide Hersteller Versionen neben den eigenen ZMS-Passenden auch für die jeweils mitbewerberseitig verbauten ZMS an.
Wie schon gesagt, sollte man davon aber nicht gebrauch machen und bei werksseitigem LUK ZMS auch eine Kupplung aus selbem Hause montieren, da die Komponenten eher aufeinander abgestimmt sind. (die ggf. 10 EUR Preisunterschied würde ich angesichts des nicht unerheblichen Arbeitsaufwandes nicht sparen wollen, auch wenn gegenteilige Meinungen bestehen.)
Und zuletzt: Prüf unbedingt das ZMS sehr sehr sorgfältig auf Fettaustritt und Verdrehwinkel sowie Spiel (Suchfunktion!), denn meist sind sie einfach am Lebensdauerende angelangt, wenn die Kupplung fällig wird.
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 8K SAC Kupplung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Kupplung ARL? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kupplung ASZ ! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kupplung 1Z Diesel Motorentechnik
