10-12-2009, 14:17 Titel: Motorumbau A3 2.0 TDI
Hallo an die Profis hier im Forum,
da ich nun bereits zum 2ten mal das ZK Problem (Haarrisse) mit dem BKD Motor habe, möchte ich den Motor umbauen lassen auf einen anderen MKB z.B. BMN oder BMM. Hier im Forum habe ich leider nichts darüber gefunden ob das so ohne weiteres mit der Elektrik überhaupt möglich ist. Was ist bei der Elektrik bzw. mit den Steuergeräten zu beachten. Klar das MSG muss zum Motor passen aber was ist mit den anderen Sensoren/Fühlern. Könntet ihr mir vieleicht weiter helfen. Bin für jeden hinweiß dankbar.
10-12-2009, 18:14 Titel: Motorumbau A3 2.0 TDI
hm... will ich nicht abstreiten das das Tunning schuld ist, aber erst nach über 60.000KM?? OK ich bin nicht der Fachmann aber hätte das Problem dann nicht schon viel früher entstehen müssen?
Und aus wirtschaftlichen Gründen macht ein Umbau dann doch schon wieder sinn.
Würde mann den z.B. einen BMN mit passendem MSG und Kabelbaum eingebaut bekommen oder würde er nicht funktionieren?
Aggregate wie Turbolader und Lichtmaschine und Klimakompressor sind auch vom BMN.
Der Grund warum ich frage ist nur weil ich einen neuen BMN Motor mit nur 4000KM incl. aller Aggregate und MSG+Kabelbaum für 2300€ bekommen könnte.
Im Austausch gegen den BKD versteht sich. Und so ein Motor ist doch genau so schnell eingebaut wie ein ZK wechsel, oder?
Nur der Lieferant kann mir nicht sagen ob es geht, der einbau selber geht aber die Elektronik weiß halt irgentwie keiner...
