Autor |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
20-11-2013, 21:44 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Habe heute bei einem Smart For Two Bj 2000 0,6L Benzin das Öl samt Ölwanne gewechselt, da ich eine verbaut habe mit Ablassschraube. Zusätzlich hab ich noch die Zündkerzen gewechselt.
Beim Wechsel der Ölwanne wurde die Kurbelwelle nicht gedreht. Als ich fertig war und starten wollte, blockierte der Motor. Wenn ich mit etwas mehr Gewalt drehe dann dreht er sich wieder so ca. 355°
Hab nochmals die Ölwanne runter genommen. der 3 Zylinder ist auf OT und scheint mit den Ventilen zusammenzustehen. Hab dann vor und rückwärts gedreht und man sieht, dass die Steuerkette ziemlich locker ist.
Kann es sein, dass bei Öl+Filterwechsel der hydraulische Spanner ausläuft und beim Starten die Steuerkette hüpft? Gut starten konnte ich ja gar nicht, hat ja gleich blockiert.
Oder ist das genauso eine Fehlkonstruktion wie die Polo 3 Zylinder die nach dem Abstellen einfach nicht mehr anspringen weil die Steuerkette gehüpft ist? VCDS |
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4259 Karma: +1085 / -0
21-11-2013, 10:05 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Du bist sicher, daß es nicht an der getauschten Ölwanne liegt? Ich vermute mal, Du hast versucht, den Motor bei ausgebauter Ölwanne durchzudrehen.
Herbert Horch A4 8K CJCD
Nach oben |
21-11-2013, 10:20 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Nein hab ich nicht, wozu auch. VCDS |
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
21-11-2013, 18:25 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Hallo, da würde ich mal die Ölwanne runternehmen und auf Kratzspuren untersuchen.
Ich hatte das mal, einen 3 Zyl. Polo Trecker an der Ölwanne unterstützt, da klackerte es beim Loslaufen lassen. Ich gleich aus, weil ich vorher den Zahnriemen gemacht hatte. Die Kurbelwelle läuft da ganz knapp an der Ölwanne vorbei. Vielleicht ist es da auch so?
Auf jeden Fall genau die Steuerzeiten prüfen, sonst hast du einen Motorschaden mit krummen Ventilen. Da ist das möglicherweise unnötige Ölwanne runter machen das kleinere Übel. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Nach oben |
29-11-2013, 16:58 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Hab heute eine neue Steuerkette+Spanner+Schienen montiert. Steuerzeiten eingestellt, aber lässt sich wieder nicht durchdrehen. Hab dann die Steuerzeiten jeweils um einen Zahn vor und zurückgestellt mit dem selben Ergebnis. Nockenwelle ausgebaut damit die Ventile geschlossen sind, gleich Spiel. Wenn 3 Zylinder ganz oben ist steht etwas an.
Den Zylinder noch abgedrückt ob die Ventile krumm sind und dass er dort ansteht, aber ist dicht (10bar Luftdruck) ein bisschen Druck verliert er in das Kurbelgehäuse, ist aber bei allen Zylindern gleich.
Entweder es ist irgendwas im Zylinder oder es liegt am Getriebe, Schwung,...
Hab sowas noch nie von innen gesehen, dass ich mir eine Vorstellung machen könnte ob es an so was liegen könnte. Schrauben für Wandler (oder was er halt hat) hab ich abgeschraubt, lässt sich aber von außen nicht lösen und Getriebe dreht dadurch mit.
Mit etwas mehr Kraft lässt er sich über den Punkt auch drehen.
Werde mir jetzt noch von einem Bekannten eine USB Kamera ausborgen, vielleicht komm ich über die Kerzenlöcher rein und kann vielleicht was erkennen. VCDS |
Nach oben |
29-11-2013, 17:32 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Also wenn doch alle Ventile geschlossen sind, und es steht nun was bei OT 3 an, da ist entweder was in den Zylinder gefallen oder ein Ventil ist krumm ( was du ja mit dem Druckverluststest schon ausgeschlossen hast) oder die KW steht in der Ölwanne an, was zu prüfen wäre. Gruß, der Teileklaus
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
29-11-2013, 17:34 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Ölwanne ist nicht montiert, kann ausgeschlossen werden. VCDS |
Nach oben |
29-11-2013, 19:10 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Ok Danke, also könnte was im Kopf liegen? Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
29-11-2013, 22:09 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Die Schaltung steht auf N ?
Nach oben |
29-11-2013, 23:29 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Ja VCDS |
Nach oben |
30-11-2013, 1:26 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Die Zündkerze von Zylinder 3 hast Du sicher komplett raus. Der Wagen ist aufgebockt, und die Räder sind nicht blockiert?
Sind denn die über den KR angetriebenen Aggregate wie LiMa oder Kompressor freigängig?
Nach oben |
30-11-2013, 1:32 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Mittlerweile dreht er sich, muß irgenwas im Zylinder gewesen sein.
Hab nochmals über die obere Kerze Luft reingepumpt und die untere herausen gelassen. Hab zwar nichts rausfliegen gesehen aber jetzt dreht er sich.
Hab auch vor dem Kerzenwechsel alles mit Druckluft ausgeblasen. Scheinbar aber nicht gut genug VCDS |
Nach oben |
30-11-2013, 10:04 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Kann es evetuell am Motoröl liegen? So daß ein Hydrostößel hart wurde?
Nach oben |
30-11-2013, 14:06 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Herbert, er hatte doch die NW raus gehabt. Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
30-11-2013, 15:24 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Richtig. Es bleibt merkwürdig. Die Ursache muß am oder im Motor selber gelegen haben, da die "Automatik" keine Parkstellung hat, d.h. nicht blockieren kann.
Ich denke nur, es wird jetzt ohne weitere Anhaltspunkte zur Kaffeesatzleserei.
lg
Nach oben |
30-11-2013, 16:05 Titel: Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette |
Hab ja zwei Beiträge vorher geschrieben, das er sich jetzt durchdreht, nachdem ich mit Druckluft den Zylinder durchgeblassen habe.
Hab zuvor auch it einer USB Minikamera reingeschaut, konnte aber nichts entdecken.
Fakt ist, nach dem durchblasen ließ er sich drehen. Jetzt muß er nur noch laufen, bekomm erst die neue Kurbel-, Nockenwellenschraube. VCDS |
Nach oben |
