avantfahrer Gast
05-01-2010, 19:56 Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich |
Hallo!
Habe meine Einspritzpumpe getauscht, war undicht (A4 1,9l TDI, 110PS, B5, 1998, AFN).
Die Pumpe ist gebraucht und stammt von einem Händler in Biberach der glaubhaft versichert hat, dass die Pumpe erst ca. 5000 km runter hat (sieht auch so aus).
Nach dem ich jetzt alles wieder zusammengebaut habe (neue Riemen Wasserpumpe usw.), startet der Motor nicht. Es kommt kein Sprit an den Einspritzdüsen an --> wenn man die Leitung aufschraubt alles trocken.
Woran kann es liegen, wie prüfe ich ob die Pumpe das Problem macht oder der Rest (der hat allerdings bis gestern vor dem Pumpentausch funktioniert).
Es wäre nett wenn mir jemand helfen kann, ich hinterlasse auch meine Tel.Nr 0170/5725636 (ich rufe natürlich zurück!)
Vielen Dank schon jetzt! |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-01-2010, 20:03 Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich |
Vergessen den Absteller anzuschliessen oder Pumpe trocken (befüllen).
Beim Starten erst alle 4 Leitungen an den Düsenhalterkombinationen lösen, sonst glüht eher der Anlasser, als daß das Teil läuft...
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop
avantfahrer Gast
05-01-2010, 20:18 Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich |
Hallo Rainer!
Danke für die schnelle Rückmeldung!!!
Den 1. Satz verstehe ich nicht, was ist der Absteller? (Es sind 2 Kabel einzustecken (3 polig und 7 oder 8 polig). Beide Stecker sind dran. Wie kann ich die Pumpe trocken befüllen?
Beim Anlassen habe ich bereits alle 4 Leitungen geöffnet (2 Min mit dem Anlasser georgelt) --> kein Sprit!
Was jetzt? |
05-01-2010, 20:21 Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich |
Durch den Rücklauf saugen oder Pumpe direkt über einen Schlauch aus einem sauberen (!) Behälter saugen lassen... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
avantfahrer Gast
05-01-2010, 20:24 Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich |
wie saugt man über den Rücklauf? |
05-01-2010, 20:28 Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich |
Ja wie saugt man dran... Halt dran saugen... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
avantfahrer Gast
05-01-2010, 21:01 Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich |
Danke für den Tipp!!!
Nachdem ich ein wenig gesaugt hatte, hat er sofort angefangen zu schnurren wie ein Kätzchen! |
