teileklaus Schrauber
04-01-2010, 22:18 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
Hallo bräuchte etwas Support für Tank-Pumpen Ausbau.
FZ ist mit 1/3 Tankfüllung liegengeblieben.
Nachdem ich am Telefon schon soweit beschrieben habe, dass wir die Pumpe als defekt ansehen, kommt mein Schwager mit dem Plastikverschluss der Pumpe am Tank und dem Lösen der Leitungen nicht klar. Spannung kommt hinten an.
Ich habe die Sache noch nicht aufgehabt, und vermute einen großen Drehverschluss der mit Gewalt im Gegenuhrzeiger Sinn aufgeht.
Die Leitungen sollen Winkelteile haben die auf die Pumpe gehen, keine Schellen.
Sind da Plastikverschlüsse dran, die ähnlich wie die Kraftstoffleitungen verriegelt sind?
Hätte jemand mal ein Bild von der Sache, oder kanns genauer beschreiben?
Gruß, der Teileklaus
04-01-2010, 23:12 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
Klausi hat aber ,glaub ich, was vergessen.
04-01-2010, 23:15 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
Touran steht oben, genauer noch: MJ 2003 1,9 TDi 100 Ps 7 Sitze silber Variant, neues Getriebe
oder das "Bitte" lieber guter Michael?
04-01-2010, 23:19 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
Ich meinte die Daten, weil Touran is schon ein recht großer Begriff.
04-01-2010, 23:56 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
Da gibt es 2 verschiedene Pumpen für den Diesel Tank:
eine für 100 PS das ist der ältere ab 2003 und
eine für 105 PS den neueren den ich habe,
und jetzt gibt es noch einen der ist noch in der Garantie.
Die Verschlüsse sollten doch gleich sein, wenn die Pumpen äußerlich kaum unterschiedlich sind?
FGN hätte ich anzubieten: 1TZ3W 018381 2003 hilft das weiter?
mserge Schrauber
05-01-2010, 12:44 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
Funzt denn die Tankanzeige sicher noch? Nicht dass einfach nicht genügend Sprit drin ist.....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
05-01-2010, 12:53 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
hallo.
das sollte wie "üblich" gehen.
den "plastikverschluss" mit spezialwerkzeug oder schraubendreher+hammer lösen.
die schlauchkupplungen haben an den seiten "tasten", die eingedrückt werden müssen.
(sind manchmal ein wenig störrisch)
05-01-2010, 13:10 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
Danke, das hilft schon mal.
Ja nachdem 15 Liter reingefüllt wurden, ich nehme an, jetzt Dieselstand über dem Rand des Stautopfes reingelaufen, sprang er wiederwillig an. und läuft seitdem.
Der angezeigte Stand sei plausibel.
Den Plastikring habe ich vorgeschlagen, zu zweit mit jeweils einem Hartholz gegenüberliegend zugleich schlagend zu öffnen.
Jetzt soll vollgetankt und weggefahren werden, weil das Auto gebraucht wird, Pumpe kommt, und wird dann am WE im 2. Anlauf reingemacht.
Ich weiß allerdings nicht, wenn Zündungsstrom auf der Pumpe ist, ob die dann Masse über den Tankgeber bekommt, wenn der absinkt, oder ob im Topf noch ein Geber sitzt, der das schaltet.
Nicht dass da nur ein Kontakt oxidiert ist.
D. Gast
05-01-2010, 17:40 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
Du hast aber auch ein Pech mit Deinem Touri.
Hat er schon soviel gelaufen, oder woher kommen die ganzen (Getriebe war doch auch schon defekt, oder?) Probleme?
05-01-2010, 19:11 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
Danke fürs Mitleiden lieber D. (ieter) (arius) oder...
einen hat das Rumpelstilzchen noch
das sind 2 Baustellen:
Meine 2005 er 1,9 wo der 6. Gang abgezahnt war
meines Schwagers 2003 er 1,9er um den es jetzt geht, da war auch das Getriebe laut, dann eins mit Garantie fremdeingebaut mit Kupplung und ZMS, dann wieder nach 150 km die 6. Ganggruppe lose, die ich dann neu gemacht hatte. Und jetzt nach 10 000 km die Tankpumpe.. sag mal eher: normaler Verschleiß, aber ärgerlich.
Braucht sich keiner wundern, dass da eingefleischte VW ler zu Franzosen, Japanern und so abwandern..
D. Gast
12-01-2010, 11:40 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
Danke Klaus
... oder zu DACIA abwandern
kuestenkuddel Gast
13-01-2010, 0:52 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
Moin Klaus
Der Touran hat eine 'richtige Vorförderpumpe', nicht nur einen Saugtopffüller.
Dreh doch mal die Verschlußschraube für die Wasserabsaugung raus, und mach die Zündung an, sprudelt es raus ist die Pumpe ok.
Beim Gutmanntester gibt es eine Option 'Kraftstoffsystem entlüften' oder so, ist das bei VCDS auch so?
gRuß Kurt
13-01-2010, 0:58 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
kuestenkuddel hat folgendes geschrieben: | Beim Gutmanntester gibt es eine Option "Kraftstoffsystem entlüften" oder so, ist das bei VCDS auch so? |
Normal schon. Grundeinstellung Kanal 35.
Steffen W Profi-Schrauber
15-01-2010, 18:10 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
Hallo Klaus,
ich habs leider nicht eher gelesen.Falls die grosse Plaseüberwurfmutter vom Tankverschluss mit Schraubendreher und Hammer absolut nicht aufgehen will,dann schreib mir nochmal ne Mail.Oder ruf durch.Mein Läppi ist eingeschickt,ich kann nicht jeden Tag momentan mitlesen.Ich habe da ein Werkzeug (Facom DM.J heisst das)speziell für diesen Zweck.Damit gehen dann auch die hartnäckigsten Kandidaten dieser Gattung auf.Ich würds Dir leihen bei Bedarf.
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
15-01-2010, 20:04 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
Ah Steffen toll, danke fürs Angebot.
Morgen will es aber mein Schwager wohl machen.
Mal sehen, ob er es fertigbringt mit der Mutter. Ich habe geschrieben: beidseitig zugleich Klopfen, wenn es platzlich möglich ist.
Ich werde mich so wie so dann nochmal melden, ob es alles gut gegangen ist.
Ein Bild von dem Teil hast du nicht vieleicht? Vl kann ich auch was basteln..
15-01-2010, 20:19 Titel: Touran Kraftstoff Pumpenwechsel |
kuestenkuddel hat folgendes geschrieben: | Moin Klaus
Der Touran hat eine "richtige Vorförderpumpe", nicht nur einen Saugtopffüller.
Dreh doch mal die Verschlußschraube für die Wasserabsaugung raus, und mach die Zündung an, sprudelt es raus ist die Pumpe ok.....? gRuß Kurt |
Moin moin Kurt, so wie ich das System verstehe, ist eine Tandempumpe verbaut, die von der NW angetrieben den Vordruck für die PDE liefert.
Deswegen verstehe ich mit "nur Zündung an machen" nicht was du meinst.
Da läuft doch dann die el. Tankpumpe und fördert in den Topf, durch die mech. Tandempumpe dann den Filter in die Entwässerungsöffnung- aber laufen tut die Tandempumpe ja erst bei Motorstart.
Also schließe ich: kommt da Kraftstoff bei Zündung ein, ist der Topf voll und die Tankpumpe läuft bei Kraftstoffniveau unter dem Topf und füllt diesen.
Ist es richtig dass aus dem Topf dann von der Tandempumpe angesaugt wird?
Oder gibt es noch eine andere el. Förderpumpe die bei Zündung ein vorfördert?
Ich denke nicht. Oder hab ich was verpeilt?
