baschti85
KFZ-Schrauber seit: 14.01.2010 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
16-01-2010, 23:43 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
ich hab nen Problem! Mein Golf 4 TDI AJM 85kw, 260.000km, macht murks...
Angefangen hats vor ca. 3 Wochen als so Saukalt war -14° da sprang der Motor morgens noch wunderbar an! Bin dann eine ca. 40km Strecke über die Autobahn gefahren alles wunderbar...gleiche Strecke wieder zurück...alles i.o! Dann nach ca. 6 Std standzeit wollte ich Abends nochmal los...da ging die Problematik los.
Nach ca. 20sek Orgeln sprang der Motor sehr ungleichmäßig und komisch an...ich hatte das Gefühl das er nur auf 3 Zylindern läuft...naja wollte losfahren...ging auch mit viel Gas war aber sehr am Ruckeln...dann an der Ampel Kupplung getreten...Motor aus...versucht zu starten wieder ca. 20sek Motor ging an lief mehr oder weniger...bissl gefahren und naja gewundert...danach alles wunderbar! Motor war bei ca. 50 Grad...ich war an der Tank hab den Tank voll gemacht und wollte los und oh wunder...sprang an wie ne 1 !!!
Und dann letzte Woche Freitag der supergau...gleiche Problem hatte ich die ganze Woche über, dachte mir aber nix bei...auch keine Zeit gehabt groß zu gucken! Fr sprang er dann gar nicht mehr...ewig georgelt...überbrückt weil Batterie nach gefühlten 15 Versuchen leer war...Anlasser war auch schon heiß gelaufen...
Naja wurd dann in die nächste VW Werkstatt abgeschleopt...Meist erst keine Ahung...hat dann am Montag angelich die Einspritzpumpe ausgebaut und gereinigt...klingt für mich sehr unglaubwürdig...und natürlich die übliche Abzocke...Batterie für 20eu aufgeladen...Kompression gemessen alles i.o...naja fehler war scheinbar behoben...aber auch nur weil der Motor warm war...am nächsten morgen genau das selbe problem wieder...
Dieselfilter ist jetzt 2 Wochen alt...daran kanns also nicht liegen...LMM funktioniert Tadellos ist auch erst 9Mon alt...Zahnriemen, WaPu, Zylinderkopfdichtung+Kopfplanen und Kanäle reinigen wurde im August 09 gemacht...Ich weiß echt nicht mehr weiter...
Hab schon an sowas wie Hallgeber gedacht...kann es der sein?
Vielleicht sollte ich noch sagen, sobald der Motor ein wenig Temperatur hat...20-30 Grad läuft der wie ne Granate...hab schon über VAG-COM die Starteinspritzmenge erhöht und die AGR komplett runtergeregelt soweit es geht...mir fällt auch nix am Temperatursensor auf...alles sehr plausibel...
HILFE!!! BITTE!!!
Tagessuppe Profi-Schrauber
17-01-2010, 1:19 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
Ja das mit der Einspritzpumpe klingt nach Abzocke.
Hat naemlich keine Einspritzpumpe.
Frag ihn mal was genau er da ausgebaut hat und was er daran gereinigt hat.
Ist die Tankpumpe in Ordnung?
PD Kabelstrang in Zylinderkopf gecheckt?
Der kann bei dieser KM Leistung schonmal brechen.
Sonst zeigt der Fehlerspeicher keinen Eintrag?
baschti85
17-01-2010, 11:25 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
Also die Tankpumpe wurde angeblich gecheckt und ist auch i.o...
Ne Kabelstrang noch nicht! Und Fehlerspeicher ist gähnende leere...
Was mich nur wundert wenn er warm ist läuft er ja wunderbar...Sicherungen sind auch soweit alle i.o...
Noch jemand ne Idee???
Axo meint ihr ich sollte nochmal bei VW vorbei und mein Geld zurück verlangen? Weil ne Einspritzpumpe hat der ja nu wirklich nicht...?
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
17-01-2010, 13:03 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
und das kleinste am Anfang mal gecheckt ?
Glühkerzen ?
Das würde das alles erklären kostet nur nix
(20,-)
T3Surfer Profi-Schrauber
17-01-2010, 14:01 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
Ja,erkläre denen,das der wagen keine ESP hat! Das der Fehler immer noch da ist,ist es eine NICHT in Ordnung erbrachte Leistung,den die korrigieren sollen! Problem ist leider häufig das selbst die Meister unfähig sind,eine RICHTIGE Fehlerdiagnose zu machen! Leider wird gerne auf verdacht einfach unnötig Teile getauscht! Liest mal im I-netz über die Rechtslage in solchen Fällen!
Ansonsten besorge Dir VCDS das eine sehr gute Investition ist,die am ende einige tausende Euros spart!
Was Du selbst jetzt schon prüfen kannst,die Glühkerzen! Unter suche findest du eine Anleitung wie man diese Prüfst! Viel Erfolg!
baschti85
17-01-2010, 15:30 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
Glühkerzen sind i.o hab ich schon geprüft...VCDS brauch ich nicht hab da VAG-COM 409...
Hab jetzt grade die Vorglühzeit auf 5sek bei 4 Grad erhöht mit VAG-COM...ich meine subjektiv das es ein wenig was gebracht hat. Ja dann werd ich mich morgen mal mit VW auseinander setzen und die sollen das problem behebn oder geld wieder! oder?
jemand noch ne idee?
Kann ich evt. die Dieselleitung auf dichtigkeit prüfen?
PS: Hab grad nochmal auf die Rechnung geschaut...angeblich wurde die "HOCHLEISTUNGSPUMPE" ausgebaut und gereinigt und eingebaut...was soll das sein?
baschti85
18-01-2010, 9:40 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
Hab heute morgen, Außentemperatur 1,5°C meinen Tempsensor gecheckt! ... Der Wagen stand von gestern abend 20.45-07.50 heute morgen in der kälte und der Sensor zeigt 8,5 Grad an!? Ist das nen Zeichen das Sensor hinüber ist oder hällt sich die Wärme so lange???
baschti85
18-01-2010, 19:09 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
Niemand mehr ne idee???
19-01-2010, 8:48 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
baschti85 hat folgendes geschrieben: | Hab heute morgen, Außentemperatur 1,5°C meinen Tempsensor gecheckt! ... Der Wagen stand von gestern abend 20.45-07.50 heute morgen in der kälte und der Sensor zeigt 8,5 Grad an!? Ist das nen Zeichen das Sensor hinüber ist oder hällt sich die Wärme so lange??? | Restwärme (ein paar K über der Luft) hält sich erstaunlich lange im Motor -> Deine Werte sind IMO OK.
Dein Gesamtproblem erinnert mich an das Hauptversorgungsrelais 109 der Einspritzanlage. Klassisches Symptom: die Vorglühkontrolle geht nicht mal kurz an, wenn man die Zündung einschaltet. Ist bei 260Tkm eigentlich schon überfällig . . .
Roger Profi-Schrauber
19-01-2010, 16:43 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
@Ulf:
Hat der AJM denn noch ein 109er ?
@ baschti85:
Vergleiche möglichst mal die Kühlmittel-Temperaturwerte in STG 01 und 17 vor jedem künftigen Kaltstart. Solltest Du gravierende Abweichungen zwischen Beiden haben, kannst Du auf jeden Fall schon mal den Doppeltemperaturgeber rauswerfen. Das Ding geht regelmäßig kaputt. Und so lange der übermittelte Wert im normalen Temperaturbereich liegt, wird auch noch kein Fehler abgelegt.
19-01-2010, 17:30 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
Roger hat folgendes geschrieben: | @Ulf:
Hat der AJM denn noch ein 109er ? | IMO ja.
Warum denn auch nicht? Die VP37er haben es, und z.B. der ASZ auch . . .
19-01-2010, 18:14 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
ulf hat folgendes geschrieben: | ...und z.B. der ASZ auch . . . |
Richtig. Mein ARL hat es auch.
19-01-2010, 18:24 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
Hatte mal gelesen, dass es später ne andere Nummer bekommen hat. Kann es im Moment mangels Zugriff auf den Schaltplan aber nicht verifizieren.
BTW, 109er Probs traten doch so gut wie immer bei warmer Maschine auf, wenn sich die defekte Lötstelle dehnte ? Kaltstartstress habe ich im Zusammenhang mit dem 109er noch nie gehört. Oder leide ich langsam an Altersheimer ?
19-01-2010, 19:15 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
Roger hat folgendes geschrieben: | BTW, 109er Probs traten doch so gut wie immer bei warmer Maschine auf, wenn sich die defekte Lötstelle dehnte ? Kaltstartstress habe ich im Zusammenhang mit dem 109er noch nie gehört. Oder leide ich langsam an Altersheimer ? | Na ja, selbst wenn die Relais bei (Eigen-)Wärme öfters rumzicken, schließt das aber nicht aus, daß manche es auch im Kalten tun (je nach Paarung der Ausdehungskoeffizienten und räumlicher Anordnung der "Schalterkontakte" zueinander)
baschti85
19-01-2010, 20:56 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
Werd morgen mal die Daten mit loggen...
Nur mal ne frage..der Tempgeber für das MSTG ist doch der unter dem Ansaugtrackt vom Turbo oder? Und der andere für die Boardelectronic sitzt im AGB?
20-01-2010, 1:21 Titel: Golf 4 TDI springt nach 20sek an! Luft im Diesel!!! |
baschti85 hat folgendes geschrieben: | Werd morgen mal die Daten mit loggen...
Nur mal ne frage..der Tempgeber für das MSTG ist doch der unter dem Ansaugtrackt vom Turbo oder? Und der andere für die Boardelectronic sitzt im AGB? |
Das ist ein Doppelgeber im gemeinsamen Gehäuse. Der sitzt am Zylinderkopf unterhalb der Tandempumpe zur Spritzwand hin. Ist fast besser zu erfühlen als zu sehen. Kostet rund 28 Euro + Dichtring.
@Ulf:
Absolut nachvollziehbar, aber wie gesagt habe ich bisher nur Warmprobs in Erinnerung. Kann mich aber wie bei der Öltemp auch täuschen . Ich werde alt .
