Autor |
adju
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2010 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
02-02-2010, 11:39 Titel: Motorschaden? Helles lautes Schlagen! Passat 3B, MKB: AHU |
ich habe hier schon lange mitgelesen und viele Beiträge waren sehr hilfreich.
Nun habe ich selbst ein Problem wo ich über die Suche leider nichts finden kann.
Fzg.: 97er 3B mit AHU Motor, Automatik, 180000 km hat folgendes Problem
Motor macht bis ca. 1600-1800 U/min sehr lautes schlagendes Geräusch!
Ab 1800 läuft er wieder absolut ruhig und normal.
Nimmt auch normal Gas an und hat Leistung.
Habe Steuerzeiten kontr., Nocke ausgebaut , Hydros kontr. , keiner weich.
Bei laufendem Motor mal die Düsen einzeln geöffnet, keine Änderung!
Der Motor hämmert so laut das man schon zwei Schritte zurück geht vor Angst das er gleich auseinander fliegt!
Hört sich fast an wie ein Pleullagerschaden bein Gas geben, nur um vieles lauter und auch schon im Leerlauf. Aber eben nur bis 1800 U/min, dann läuft er wieder seiden weich!
Fehlerspeicher laut VCDS kein Eintrag.
Wäre für jeden Tip dankbar!
Vielen Dank schon mal im voraus!!
Nach oben |
extertaler Chris Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2009 Beiträge: 36 Karma: +1 / -0
02-02-2010, 12:57 Titel: Motorschaden? Helles lautes Schlagen! Passat 3B, MKB: AHU |
wie sieht es mit Rauchentwicklung unter Last aus? Starker Russ?
Eventuell vielleicht eine Düse defekt...
gruss
Nach oben |
adju
02-02-2010, 14:22 Titel: Motorschaden? Helles lautes Schlagen! Passat 3B, MKB: AHU |
Rauchentwicklung kann ich zur Zeit schlecht testen, mieses Wetter hier im Norden.
Ich denke aber mal eher nicht, ist bei der letzten P-Fahrt nicht gewesen, zumal es schon eine Überwindung ist mit dem Teil überhaupt zu fahren.
Düse hab ich auch gedacht, dann müßte sich das Schlagen aber ändern wenn ich die Dieselleitung öffne! Es laufen auch alle vier mit. Drehzahlabfall ist bei allen gleich, ohne Geräuschänderung.
Es ist scheinbar nicht ein Zylinder, sondern irgendwie alle. Habe schon an Hauptlager gedacht.
Hab Öl abgelassen und hatte den Eindruck das ganz kleine Metallspäne drin waren. Allerdings kenne ich das anders bei Lagerschäden, meistens größere Späne drin. Und das er ab 1600-1700 wieder ruhig läuft wundert mich noch mehr.
Das Geräusch bis 1600 U/min ist wirklich heftig, hört sich echt wie Pleul an nur 10x lauter.
Nach oben |
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1005 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
02-02-2010, 15:54 Titel: Motorschaden? Helles lautes Schlagen! Passat 3B, MKB: AHU |
Ist das Geräusch auch da, wenn Du ohne Zündung rollst?
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
Nach oben |
adju
02-02-2010, 17:26 Titel: Motorschaden? Helles lautes Schlagen! Passat 3B, MKB: AHU |
das funzt nicht, Automatik!
Aber was für eine Idee steckt denn dahinter?
Nach oben |
Uwe Profi-Schrauber
02-02-2010, 17:44 Titel: Motorschaden? Helles lautes Schlagen! Passat 3B, MKB: AHU |
Andere Bauteile wie Einspritzpupe auszuschließen
Nach oben |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
02-02-2010, 17:50 Titel: Motorschaden? Helles lautes Schlagen! Passat 3B, MKB: AHU |
Zitat: | das funzt nicht, Automatik!
Doch das geht! Solange die Ölpumpe läuft hast du Kraftschluss, nur muss halt die Drehzahl/Geschwindigkeit entsprechend hoch sein.
Hab das mal gemacht, um an einem Automatikfahrzeug aus dem Notaluf rauszukommen;
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Nach oben |
adju
04-02-2010, 10:49 Titel: Motorschaden? Helles lautes Schlagen! Passat 3B, MKB: AHU |
im Moment ist er nicht fahrbereit.
Vielleicht sollte ich die Ventilführungen mal prüfen.
Hat das schon mal jemand gehabt das eine lose ist?
Das Geräusch kommt auch mehr so aus dem Kopfbereich.
Nach oben |
AllesScraubermitWerkzeug
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2010 Beiträge: 50 Karma: +0 / -1
04-02-2010, 11:44 Titel: Motorschaden? Helles lautes Schlagen! Passat 3B, MKB: AHU |
probiere mal folgendes:
-Zeiten nochmals genau kontrollieren (falsche Zeiten produzieren auch Laerm)
-wenn moeglich, stelle die Zylinder auf OT und mache einen Druckverlust Test
-wenn moeglich, baue die Injectoren aus und druecke die ab
-Kompressionstest
-Oeldruck mal pruefen
-Oel ablassen in ein sauberes Gefaess (alter 10 Liter Kanister) und anschliessen mit einem
Stabmagnet im Oel auf Spansuche gehen.
-baue die Oelwanne ab und begutachte die Innereien...> > > Lappen benutzen
Wenn alles erledigt ist, dann kann man schon was mit anfangen. Kleiner Tipp:
Empfehle dir Werkzeuge (universall) von AST aus UK...ca 50% guenstiger als hier in Deutschland.
Mechaniker ohne eigenes Werkzeug kann nichts werden. |
Nach oben |
mpre
KFZ-Schrauber seit: 30.11.2009 Beiträge: 32 Karma: +0 / -3 Wohnort: Graz
07-02-2010, 16:12 Titel: Motorschaden? Helles lautes Schlagen! Passat 3B, MKB: AHU |
Hatte bei meinem ein ähnliches Problem...
bis ca 2t Touren Geräusche, und nach Vollgas, also sprich bis in den Begrenzer wars weg...
Be mir "klemmte" eine Düse, nach der Düsenreinigung beim Boschdienst wars weg...
Mfg
Nach oben |
Uwe Profi-Schrauber
07-02-2010, 20:12 Titel: Motorschaden? Helles lautes Schlagen! Passat 3B, MKB: AHU |
mpre hat folgendes geschrieben: |
| Was man mit einer Fahrt mit ausgeschalteter Zündung merken kann. In dem Falle wäre das Geräusch auch weg.
Daher meine Frage ein paar Beiträge weiter oben.
Nach oben |
mpre
07-02-2010, 20:46 Titel: Motorschaden? Helles lautes Schlagen! Passat 3B, MKB: AHU |
Uwe hat folgendes geschrieben: | mpre hat folgendes geschrieben: |
Daher meine Frage ein paar Beiträge weiter oben. |
Stimmt... sry
Nach oben |
