blackblizzard Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007 Beiträge: 144 Karma: +2 / -0
17-02-2010, 19:28 Titel: Neue, größere Düsen |
Mein AHU hat 240tkm runter. Sollte ich die Düsen wechseln? Würden größere Düsen (z.b vom AFN) mehr Leistung bringen, ohne dass man das MSTG chippt?
mfg
17-02-2010, 19:30 Titel: Neue, größere Düsen |
ja. wenn das Steuergerät im Originalzustand ist, spricht nichts dagegen.
17-02-2010, 21:58 Titel: Neue, größere Düsen |
Mein 1Z fuhr sich mit reinem Wechsel auf AFN Duesen sehr angenehm.
17-02-2010, 22:09 Titel: Neue, größere Düsen |
0.205 wird wohl eher was sein als 0.216, oder?
Wie wirkt sich das auf das Abgasverhalten bzw. den Verbrauch aus?
mfg
17-02-2010, 22:55 Titel: Neue, größere Düsen |
216er haben 38% mehr Querschnitt im Loch - also gehen mal ganz grob 38% mehr Diesel durch. Mit soviel Luftüberschuss rattert dein AHU nun auch nicht. Es wird also ein Nebelwerfer werden.
Ansonsten kannst Du davon ausgehn, wenn er nicht russt, wird aller Diesel wie bisher zum Fahren genutzt. Wenn du nun ähnlich fährst, wird er ähnlich verbrauchen.
So auch meine Erfahrungen.
