Frage zu LiMa am Golf 3, AFN
gtitdi20
Beitrag22-02-2010, 17:12    Titel: Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Antworten mit Zitat
ich verfolge schon ne lange Zeit dieses Forum, und bisher konnte ich mir durch die
jedoch kann ich mich dieses mal nicht zurechtfinden weil ich nichts konkretes gefunden
hab...
nun zu eigentlichen anliegen:
bei meinem golf 3 tdi, MKB: AFN ist vor kurzem der riemenspanner kaputt gegangen,
daraufhin habe ich alles gewechselt ( riemen, spanner, etc.)
dann habe ich hier gesehen, dass dies 'ofter' geschen kann wenn man eine lima ohne
freilauf hat. nun wollte ich mir einen freilauf nachrusten um einen neuen evtl schaden
vorzubeugen.
meine lima ist eine 120A von bosch ( 0 123 515 003, bzw vw teilenr. 028 903 028).
kann mir jemand sagen ob auf diese besagte der freilauf 028 903 119 AA nachgerustet
werden kann?
schone grusse,
josip
Beitrag22-02-2010, 17:17    Titel: Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Antworten mit Zitat
Der AFN sollte den Freilauf schon haben.
Aber ggf. ist er ja auch defekt, also festgefressen.
Das kann nur jemand "am Fahrzeug", im Zweifel DU, beurteilen:
Riemen ab, Riemenscheibe angreifen und andrehen (wie einen Motorad-Gasgriff), dann schlagartig festhalten.
Die Lima muss nachlaufen.
gtitdi20
Beitrag22-02-2010, 17:38    Titel: Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Antworten mit Zitat
hey martin, vielen dank fur die schnelle antwort!
also, seit ich das auto fahre (ca 4jahre) habe ich nicht gewusst habe, dass der AFN serienmassig einen freilauf haben muss. bis das 'zwitschern' angefangen hat und der spanner daraufhin kaputt gegangen ist habe ich mich mit dem thema freilauf auch nicht beschaftigt.
also ich habe keinen freilauf an meiner lima, sondern die starre riemenscheibe. mich interessiert nun, ob meine lima (mit den oben genannten seriennummern) die serienmassige von meinem AFN ist, nur eben ohne freilauf (da dieser evtl vom vorbesitzer nach schaden des freilaufs entfernt wurde und dann mit einer normalen riemenscheibe ersetzt wurde) ?!
bevor ich mir jetzt einen freilauf zulege wollte ich mich vorher erkundigen ob dieser an meine lima montiert werden kann oder nicht icon_rolleyes.gif
gruss j
Beitrag22-02-2010, 20:47    Titel: Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Antworten mit Zitat
Kann es sein, dass Du bei der Lima einen Buchstaben dahinter vergessen hast ?
Wenn nicht, nenn mal das Modelljahr...
Es sollte eine 028 903 028 B drin sein, die serienmaessig den Freilauf hat.
Da hat schon wer dran gefummelt.
LZ
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003
Beitrag22-02-2010, 22:38    Titel: Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Antworten mit Zitat
Guckst du hier.
http://www.teiledirekt.de/product_info.php/products_id/1154245/refID/2
passt wohl. Allerdings glaube ich auch das du schon einen drin hast. Daher mal abmachen und dann den freien Teilehändler beehren! Stichwort "Ruville Generatorfreilauf 55471" deutlich günstiger als beim freundlichen....
lg roberto
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag22-02-2010, 23:30    Titel: Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Antworten mit Zitat
mserge hatte mal einen Neuen zu verkaufen.
Gruß, der Teileklaus
gtitdi20
Beitrag23-02-2010, 1:44    Titel: Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Antworten mit Zitat
nein, es ist diese nr jedoch OHNE buchstaben dahinter, kann leider das bild vom handy grad nicht ubertragen.
modelljahr ist 98 (bj. 4/97, ist ein GTI TDI), fahrgestellnr. WVWZZZ1HZ WB 011159
muss wohl der vorbesitzer gepfuscht haben. also wenn es so ist wie ihr sagt, dann werde ich mir nen freilauf zulegen, wird wohl passen nach eurer auskunft.
ich denke mal, dass ich meine frage beantwortet bekommen habe.
werde auf jeden fall nochmal berichten wenn ich den freilauf draufmache, oder auch falls es probleme geben sollte icon_wink.gif
gruss, josip
Beitrag23-02-2010, 9:31    Titel: Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Antworten mit Zitat
Hast Du die Generatorfreilaufdraufschraubenuss ?
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=1699
dieter
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003
Beitrag23-02-2010, 10:03    Titel: Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Antworten mit Zitat
noch ein Tip dazu.
Wenn Du so lange ohne Freilauf gefahren bist besteht die Gefahr, dass der Schwinungsdämpfer (Riemenscheibe auf Kurbelwelle) auch defekt ist. -> Kontrollieren.
Ich habe den Fehler gemacht 1 Jahr ohne FL zu fahren.
Grüße,
dieter
T3 syncro 16 AFN
Beitrag23-02-2010, 10:24    Titel: Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Antworten mit Zitat
Naja,
der 1Z hatte nie nen Freilauf und es gibt 1Z, deren Schwingungsdämpfer NICHT zwangsläufig hops gingen.
Besser ist der Freilauf aber !
mserge
Beitrag23-02-2010, 10:31    Titel: Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe eine nagelneue originale Freilaufrolle für Bosch 120A Generator für Golf 3 hier liegen. Schicke sie dir zum halben Preis, wenn du willst.
Gebe mir nur Bescheid, dann kann ich dir Fotos und teile nummer schicken.
Wie weisst du denn dass du keine Freilaufrolle verbaut hast? Du weisst schon dass die nicht so 'frei' laufen wie eine Fahrradfreilauf?
Bis dann
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag23-02-2010, 10:42    Titel: Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Antworten mit Zitat
http://autoteile.us/modelle/?hersteller=121&modell=505&typ=1866&bgnr=10116&bgname=Riementrieb&prgrnr=1390&prgrname=Generatorfreilauf&prgrnrall=1390
dann auf Ruville 55471 Bild 1
Wenn die Kappe ab ist siehst du die Verzahnung oder auch nicht icon_wink.gif
gtitdi20
Beitrag25-02-2010, 0:12    Titel: Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Antworten mit Zitat
@dieselmartin: die nuss hab ich nicht, aber das wird kein problem sein! icon_wink.gif
Bis dann
ich weis es, da ich zwei gesunde augen hab icon_biggrin.gif es ist definitiv keine verbaut, es ist eine 'normale' rolle ohne freilauf, wie z.b. bei 1Z, verbaut. und das prinzip der freilaufrolle hab ich schon verstanden icon_smile.gif schicke mir mal ne PN, ich gebe dir dann meine e-mail adresse, ware interessiert!
@dieter: danke fur den tip, werde ich auf jeden fall prufen!
gruss, josip
Keine neuen Beiträge Frage zu MWB16 und zum LiMa Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit LiMa - Generator Werkstatt im MFA Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LiMa defekt? Wie richtig prüfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Falsche LiMa, DZM zeigt nichts mehr an Dieselschrauber Bar
