Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
81-Basti
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2010
Beitrag04-05-2010, 21:10    Titel: Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH Antworten mit Zitat
hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Nach einem Motorumbau (Umweltzone lässt grüßen) an meinem A3, 1,9 TDI, 66kw, Baujahr 9/96 (AGR auf ALH), der nach ein paar Schwierigkeiten gelungen ist, habe ich dass Problem, dass die Gaspedalstellung nur 79% erreicht. Leider habe ich keine "mechanische" Verstellmöglichkeit am Gaspedalpoti, oder Gestänge entdecken können. Wird allerdings dass Gestänge ausgehakt und das Gaspedalpoti von Hand in Maximalstellung gebracht, werden laut VAGCOM (Messwertblock 2) 100% erreicht.
Ist evtl. der Gaspedalpoti doch in seinem Sitz (mit zwei Schrauben an Pedalkonsole befestigt) so zu verdrehen, dass 100% erreicht werden können? Ist ein neu "Anlernen" mit VAGCOM etc. möglich?
Hängen die 79% vielleicht mit dem neuen ALH MSG zusammen?
Bin über jeden Tipp dankbar.
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-05-2010, 22:03    Titel: Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH Antworten mit Zitat
nein, und auch mit keinem anderem Tool da fest im Datensatz hinterlegt. Ob am Gaspedal gefummelt wurde, weisst Du selber am besten, wenn nun 100% nicht erreicht werden wird das Pedal wohl nicht zum Stg passen oder beim ALH anders betätigt werden.
Viele Grüsse, Rainer Kaufmann
VCDS-Shop
mullemaus
Beitrag04-05-2010, 22:25    Titel: Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH Antworten mit Zitat
Oder die Matten drunter zu dick! icon_biggrin.gif Bzw anderer Anschlag drunter (zu lang) icon_wink.gif icon_biggrin.gif
81-Basti
Beitrag05-05-2010, 22:32    Titel: Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH Antworten mit Zitat
Erstmal Danke für die Antworten!
Ja, das Gaspedal ist beim ALH ein anderes, zumindest laut Teilenummer. Am Pedal und Poti selber habe ich nichts verändert.
Fußmatte etc. ist nicht im Weg. Habe heute den kleinen Gummianschlag vom Pedal entfernt, was ca. icon_smile_thumb_up.gif0% gebracht hat. Liege jetzt bei ca. 89%, womit ich wohl zufrieden sein muss.
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag06-05-2010, 19:42    Titel: Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH Antworten mit Zitat
kauf doch einfach den Poti vom ALH? oder besorg ihn dir gebraucht, ist im Golf IV exakt der gleiche...
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem! Geber für Gaspedalstellung (G79) A4 AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge WFS nach Motorumbau On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust nach Motorumbau! Kein Turbo ab 80 km/h! Dieselschrauber Bar
