Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert.
jan.flessau
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2009
Beitrag03-03-2010, 9:49    Titel: Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert. Antworten mit Zitat
Ich hab einen 1,9er TDI MKB ALE aus einem 98 Golf 3 in einen T4 verpflanzt, es läuft alles ich hab aber noch einen Fehler...
01044 Steuergerät falsch codiert, er würde mich nicht stören wenn nicht die Glühkontrolle blinken würde. Vermutlich liegt es daran das kein ABS und Airbag Stg dran hängt.
Wie sag ich dem Steuergerät jetzt das es das nicht mehr hat?
Codierung ändern? Wenn ja auf was?
Nächstes Problem ist , mein Diagnosestecker ist soweit angeschlossen und funktioniert auch, jedoch hab ich das Gelbe Kabel ( L-Line ) nicht angeschlossen. Ich find es im Stromlaufplan nicht raus welcher Pin am MSG dieses Kabel ist.
Der STecker des MSG ist 68 Polig
MfG Jan
Ride Race Live
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag03-03-2010, 10:17    Titel: Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert. Antworten mit Zitat
Airbag und ABS sind dem MotorSTG egal.
falsche Codierung ist relativ .... Kabelstrang bzw. Stränge übernommen?
VCDS KTS670
jan.flessau
Beitrag03-03-2010, 10:38    Titel: Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert. Antworten mit Zitat
Ja hab ich .... soweit kmpl. übernommen ! Tacho ist ein anderer vom 35i TDI , die Wegfahrsperre wurde rausgemacht. Kann es daran liegen?
Wenn Airbag und ABS dem Steuergerät egal sind , wieso tritt der Fehler oft in dem Zusammenhang auf?
MfG Jan
Ride Race Live
jan.flessau
Beitrag03-03-2010, 11:31    Titel: Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert. Antworten mit Zitat
Hallo ,
grad gefunden ... mein MSG ist auf Automatik codiert .... kann natürlich nicht gehn.
MfG Jan
Ride Race Live
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Strg.:77 falsch codiert, FSE 5K0 035 730 E Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehler MSG "Steuergerät falsch kodiert" Diesel Motorentechnik
