Autor |
DoKaLeo
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2010 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
11-03-2010, 21:11 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
da ich nicht genügend Karma besitze um die Blaumann Status zu erhalten fang ich hier mal an.
ich bau mich gerade ein neue AAZ 1,9td Motor auf. So weit so gut, Zylinder gebohrt, neue Kolben, neue Lager. Alles wieder zusammen gebaut und dann das Problem. Der Motor lasst sich nur sehr schwer Drehen.
Diagnose: der Kurbelwelle hat beim 3e Pleuel ein ganz kleine beschädigung.
" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos! Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img189/5650/img2684x.jpg" class="responsive" alt="http://img189.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img189/5650/img2684x.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Die neue Lager sind gleich ziemlich mitgenommen:
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img521/4453/img2690g.jpg" class="responsive" alt="http://img521.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img521/4453/img2690g.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Aber auch die alten sind bereits durch diese Beschädigung gezeichnet:
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img383/4682/img2691.jpg" class="responsive" alt="http://img383.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img383/4682/img2691.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Jetzt weiß ich nicht wie weiter vor zu gehen, Kurbelwelle abdrehen lassen? Oder nur polieren? Da der Motor vorhin auch mit dieses Manko super gelaufen ist vielleicht einfach so lassen?
Bin für eure Tipps sehr dankbar.
Grüße Leo |
Nach oben |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
11-03-2010, 23:22 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
Hm,wurde die Kurbelwelle nicht abgedreht & Poliert bevor neue Passende Lager eingebaut wurde?
Das Öl nicht vergessen vor Zusammenbau,bzw im eingebauten zustand vor dem 1.Start den Stecker der ESP abgesteckt um die Ölkanäle zu füllen?
Würde die Kurbelwelle von einem Motorinstandsetzer Polieren/abdrehen lassen, dazu passende Lagerschalen verwenden.
Edit
Upss,grad seh ich das die neuen Lagerschalen tiefe Riefe hat,deutet auf schmutz hin! Wurden die Ölkanäle nicht mit Druckluft & Bremsenreiniger gereiningt?
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
11-03-2010, 23:29 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | ...bzw im eingebauten zustand vor dem 1.Start den Stecker der ESP abgesteckt um die Ölkanäle zu füllen? |
Und die Glühkerzen rausdrehen, damit kein Kompressionsdruck auf die Lager wirkt.
Nach oben |
11-03-2010, 23:31 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | T3Surfer hat folgendes geschrieben: | ...bzw im eingebauten zustand vor dem 1.Start den Stecker der ESP abgesteckt um die Ölkanäle zu füllen? |
Und die Glühkerzen rausdrehen, damit kein Kompressionsdruck auf die Lager wirkt. |
Richtig
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4247 Karma: +1071 / -0
12-03-2010, 8:30 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
War das Lager vielleicht zu stramm eingestellt? Wie sehen die anderen Lager aus?
mfg
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-03-2010, 8:47 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
Also ich sehe da nur einen ganz kleinen Knubbel, könnte eine Schlagmarke oder sowas sein.
Warum zieht man da nicht ein paar mal mit einem feinen Schleifstein per Hand drüber und gut isses?
Hauptsache der 'Berg' ist weg.
VCDS-Shop
Nach oben |
DoKaLeo
12-03-2010, 11:08 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
Rainer: es schaut ähnlich aus wie ein Schlagmarke, der Zufall will das der betreffende Lagerhälfte (3e) bereits markiert war! Es ist allerdings ein komische Markierung, viele kleine Markierungen übereinander. Ich vermute hier war schon mal was los. Da der Motor vorhin auch sehr gut damit gelaufen ist, werde ich der überstehende Rand selber weg machen, der Stelle ein wenig nach polieren und gut ist.
Schmutz war absolut keine drin. Der Beschädigung der Lager schaut bei neue Lager natürlich sehr heftig aus da hier ein Einlaufschicht vorhanden ist (stimmt oder) und es wird sich nach einige 1000 Umdrehungen bestimmt gut einlaufen. Es ist beim Einstellen nachher halt etwas schwerer da sich der Motor wahrscheinlich anfangs nicht leicht vom Hand drehen lasst.
Grüße Leo |
Nach oben |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
12-03-2010, 11:58 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
Kurbelwelle mit eingeöltem (Heizöl, Diesel) 800er Schleifpapier abziehen, ordentlich reinigen (Ölkanäle), neue Lager, neue Pleuelbolzen, alles gut einölen und nach Vorschrift anziehen;
Hab schon Motoren zusammengebaut die auf der KW schmutzbedingte Riefen hatten. Einfach nur etwas abgezogen, neue Lager rein, und laufen seit 1xxxxxkm ohne Probleme. Einer sogar mit 5W-30 Motoröl;
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Nach oben |
DoKaLeo
12-03-2010, 15:14 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
Habe der Beschädigung auf der KW (Kurbelwelle) bei Pleuel 3 selber abgeschliffen, wieder zusammen gebaut. Leider nicht was ich erwartet hätte! Habe immer noch ca. 250 nM gebraucht um der Motor zum drehen zu bringen.
Habe jetzt das ganze zum Instandsetzer gebracht und zusammen mit ihm alles wieder abmontiert. Ich habe die Pleuel, Deckeln und Hauptlager sehr genau markiert und genau so wieder zusammen gebaut. Der Instandsetzer hat jedoch sofort gemerkt das die Pleuel und Deckel vertauscht sind. Es ist also schon mal unfachmännisch geschraubt geworden bevor der Motor in mein besitz war, leider!
Er macht mir jetzt die KW wieder ordentlich und sucht die Deckel zum passenden Pleuel dazu, misst am Montag auch gleich das Spiel auf die Pleuel mit neue Lager.
Der KW hatte übrigens mehrere Beschädigungen, der Instandsetzer feilt die Beschädigungen auch nur weg und dreht nicht die ganze Welle ab. ich berichte wieder wie das jetzt weiter geht. Danke für eure Ratschläge einstweilen, ich werde mich hier jetzt öfters sehen lassen.
LG Leo
Grüße Leo |
Nach oben |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
12-03-2010, 20:56 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
viel zu umständlich
Unterdruckpumpe raus und mit der Bohrmaschiene vorpumpen, geht viel schneller
Nach oben |
12-03-2010, 21:03 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
Held467 hat folgendes geschrieben: | TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | T3Surfer hat folgendes geschrieben: | ...bzw im eingebauten zustand vor dem 1.Start den Stecker der ESP abgesteckt um die Ölkanäle zu füllen? |
viel zu umständlich
Unterdruckpumpe raus und mit der Bohrmaschiene vorpumpen, geht viel schneller |
Davon is aber auch kein Öl in den Lagern. Um das es dahin kommt, muss sich die KW schon drehen. Mit deiner Methode füllst du nur die Ölkanäle, aber nicht die Lagerstellen.
Nach oben |
Held467 Blaumann
12-03-2010, 21:18 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | Held467 hat folgendes geschrieben: | TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | T3Surfer hat folgendes geschrieben: | ...bzw im eingebauten zustand vor dem 1.Start den Stecker der ESP abgesteckt um die Ölkanäle zu füllen? |
viel zu umständlich
Davon is aber auch kein Öl in den Lagern. Um das es dahin kommt, muss sich die KW schon drehen. Mit deiner Methode füllst du nur die Ölkanäle, aber nicht die Lagerstellen. |
aber sicher, auserdem sind die Lagerstellen schon beim Zusammenbau reichlich mit Öl versorgt
Nach oben |
12-03-2010, 21:24 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
Held467 hat folgendes geschrieben: | aber sicher, auserdem sind die Lagerstellen schon beim Zusammenbau reichlich mit Öl versorgt |
Sollte! Deine Methode is schon OK, nicht das wir uns da falsch verstehen. Aber ich persönlich wähle lieber die "umständliche", is mir einfach sicherer. Und so umständlich is es auch wieder ned.
Nach oben |
DoKaLeo
15-03-2010, 22:15 Titel: Kurbelwelle Abdrehen |
Servus,
der KW ist schön poliert, die Pleuel wieder zu die richtigen Deckel sortiert. Neue Pleuellager (und schrauben!) gekauft. Auch ist das Spiel Pleuel>KW gemessen. Perfekt! Alles wieder zusammen gebaut und jetzt dreht sich das schon ganz fein
Jetzt mal Kolbenüberstand messen (Block wurde aufs 2e Übermaß gebohrt und geplant, neue Kolben)
Grüße Leo
Grüße Leo |
Nach oben |
