Renault Espace 2,2 dCi (G9TA7) =Laguna Motor Kipphebel...
Armin99
KFZ-Schrauber seit: 24.03.2010
Beitrag24-03-2010, 1:28    Titel: Renault Espace 2,2 dCi (G9TA7) =Laguna Motor Kipphebel... Antworten mit Zitat
mein Renault Espace Motor leidet unter starkem Motorklackern. Wahrscheinlich sind die Hydrostößel der Kipphebel dafür verantwortlich.
Die Kipphebel wurden soweit gesäubert und durchprobiert. Wahrscheinlich müssen 1 - 3 Kipphebel getauscht werden. Morgen geht die Reparatur weiter und hoffentlich auch erfolgreich zuende. Bei einem Test der wieder eingebauten Kipphebelstange mit Kipphebeln fiel auf, dass zuerst die Kipphebel der vorderen Stange kein Öl abbekamen. Nach einem Tausch der Stangen war es umgekehrt. Dann erkannten wir, dass die Stange unterschiedliche Enden hat. Anbei ein Foto, wie es vor der Reparatur ausgesehen hat:
http://picasaweb.google.de/arminbareiss/Reparatur#5439135234818887026
Hier nun ein Foto der heutigen Versuche.
Auf diesem Bild bekommen die hinteren Kipphebel kein Öl:
http://picasaweb.google.de/arminbareiss/Reparatur#5451898290410391522
Hier bei der ausgebauten Kipphebelstange wird der Unterschied der Stangenenden deutlich:
http://picasaweb.google.de/arminbareiss/Reparatur#5451898383467242162
Auf diesem Bild fällt auch auf, dass eines der 4 Löcher etwas kleiner ist als die anderen.
Eine theoretische Möglichkeit wäre noch, dass ich den Wagen mit einer falsch montierten Kipphebelstange gekauft habe und dass die Motorengeräusche vor allem auch auf die unterbl iebene Schmierung zurückzuführen war.
Bei Renault in Ludwigsburg, wo ich die Ersatzkipphebel für die morgige Montage gekauft habe, konnte(oder wollte?) man mir nicht weiterhelfen, wie die Stange korrekt eingebaut wird. Eindeutige Skizzen hatte man nicht am PC. Ein Meister sagte mir nur, die Stange könnte nicht falsch herum eingebaut werden.Geht aber doch, wie ich selbst gesehen habe.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie die Stange nach Vorschrift eingebaut werden sollte.
Armin
Der Motor: G9TA7 2,2 dCi (BJ 2/2001, 173.000km)
*Edit by TDI-GTI-4-Motion: Beiträge zusammengefügt.*
Armin99
Beitrag25-03-2010, 1:22    Titel: Anfrage hat sich erledigt Antworten mit Zitat
Die Stangen wurden wieder so eingebaut wie vor der Reparatur und der Ölfluss funktionierte wieder. Insgesamt wurden 14 von 16 Kipphebeln getauscht (günstiges Angebot einer Renaultniederlassung, die diese als 1*getestet übrig hatte). Allerdings ist immer noch ein klackern zu hören.
Der Motor lief aber nur versuchsweise ohne komplett fertig montiert zu sein.
Armin
Keine neuen Beiträge Renault Laguna 1,9 dCi - Turboschaden, Öldruck zu gering Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Renault Espace IV 2.2dCi: qualmt schwarz, zu wenig Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Renault Laguna Bj2000 1.9dci common rail 107Ps startet nicht Dieselschrauber Bar
