a4_afn Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008 Beiträge: 127 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wien 1997 Audi A4 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
06-04-2010, 21:05 Titel: Querlenkerfrage |
Hey
Habe mal kurz ne Frage zum Querlenkertausch.
Fahrzeug Audi A4 BJ97 (Vierlenkerachse)
Habe den unteren hinteren Querlenker gestern getauscht und jetzt habe ich aufgeschnappt, dass man den erst festziehen soll, wenn der Wagen am Boden steht.
Jetzt wollte ich mal fragen ob das stimmt und was das für einen Unterschied macht.
Vielen Dank
MfG |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3868 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
06-04-2010, 21:12 Titel: Re: Querlenkerfrage |
a4_afn hat folgendes geschrieben: | Jetzt wollte ich mal fragen ob das stimmt und was das für einen Unterschied macht. |
Sicher stimmt das. Trifft nicht nur dafür, sondern für jede Buchse zu. Hintergrund is doch logisch, wenn du es im ausgehobenen Zustand festmachst, is die Buchse dann ja im normalen Zustand schon verdreht/belastet. Sie sollte aber im normalen Zustand nicht verdreht sein, weil sie sich in dieser Postition am meisten befindet, z.B. wenn das Fahrzeug die ganze Nacht steht. MfG. Michael
a4_afn Blaumann
06-04-2010, 21:40 Titel: Querlenkerfrage |
Ok, danke
Dann werde ich morgen die Muttern nochmal lösen und im belasteten Zustand festziehen.
MfG |
06-04-2010, 21:50 Titel: Querlenkerfrage |
a4_afn hat folgendes geschrieben: | .. im belasteten Zustand festziehen. |
Du meinst Normal, nicht wenn er voll beladen is. MfG. Michael
a4_afn Blaumann
06-04-2010, 22:31 Titel: Querlenkerfrage |
ja mit normaler Belastung also wenn er am Boden steht |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
07-04-2010, 19:28 Titel: Querlenkerfrage |
a4_afn hat folgendes geschrieben: | ja mit normaler Belastung also wenn er am Boden steht |
Wäre es in Leergewichtslage nicht noch besser.
Im ernst. Oft kommt man ja gar nicht hin wenn das Auto am Boden steht.
Abstand Radmitte bis Kotflügel in Leergewichtslage messen und auf das maß auf der Bühne. mit geeigneten mitteln anheben.. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
07-04-2010, 19:35 Titel: Querlenkerfrage |
Steffarn hat folgendes geschrieben: | Im ernst. Oft kommt man ja gar nicht hin wenn das Auto am Boden steht.
Abstand Radmitte bis Kotflügel in Leergewichtslage messen und auf das maß auf der Bühne. mit geeigneten mitteln anheben.. |
Oder so, wenn man die Mittel dazu hat. MfG. Michael
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
07-04-2010, 22:50 Titel: Querlenkerfrage |
Einfach so auf dem Boden stehend, kann das bei dieser Achse vergessen.
Zumindest muß man, wenn man weder Bühne noch Grube hat, auf Steinplatten o.Ä fahren.
Die Auffahrrampen im Zubehör sehen noch genauso schmal aus wie vor 30 Jahren. Ob die passen? Gruß Christian
a4_afn Blaumann
08-04-2010, 14:14 Titel: Querlenkerfrage |
Hat sich schon erledigt, habe die Mutter gelöst am Querlenker gerüttelt und wieder angezogen.
Vielen Dank für die Antworten.
Kann man closen. |
