chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
12-04-2010, 7:57 Titel: VW Polo 6 N Schlüssel anlernen |
Möchte bei meinem Polo 6N Bj. 1998 einen Schlüssel anlernen, habe jedoch keinen Login Code code.
Ist es möglich den Code per OBD2 auszulesen bzw. kennt jemand ein Tool mit dem das möglich ist?
Siemens 6H0 953 257 B TMS 370 MCU
mfg
chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
12-04-2010, 8:16 Titel: Re: VW Polo 6 N Schlüssel anlernen |
chriskross hat folgendes geschrieben: | Ist es möglich den Code per OBD2 auszulesen... |
Nein, weil Polo 6N hat noch die externe WFS-Box. Da bekommt man den Login per OBD nicht raus. Dafür muss man die Box ausbauen und zerlegen.
Am besten einfach zum Freundlichen fahren, und machen lassen.
mullemaus Gast
12-04-2010, 18:10 Titel: Re: VW Polo 6 N Schlüssel anlernen |
Wenn minimum 1 Schlüssel noch angelernt ist und vorhanden, dann geht es per OBD problemlos auszulesen
12-04-2010, 18:27 Titel: Re: VW Polo 6 N Schlüssel anlernen |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Wenn minimum 1 Schlüssel noch angelernt ist und vorhanden, dann geht es per OBD problemlos auszulesen |
Echt, is mir neu? Erzähl mal mehr drüber. Kannte bisher nur die Methode mit Test-Clip und EEpromreader.
mullemaus Gast
12-04-2010, 18:31 Titel: VW Polo 6 N Schlüssel anlernen |
Klammer? Eeprom-Reader? Bei einem MCU? Ich denke nicht
Geht mit Spezialtool problemlos per OBD. Sogar am Golf3
chriskross Blaumann
14-04-2010, 18:49 Titel: VW Polo 6 N Schlüssel anlernen |
Hi!
Habs mit dem Spezialtool 7.8 probiert leider ohne Erfolg bekam als Antwort vom Support:
Immobilizer does not allow reading of memory by not clear reasons. This mean
cannot read by OBDII pin code from this immo box.
Aber vielleicht hab ich was falsch gemacht hättest du einen Tipp?
Device identification: 6H0953257A im*o VWZ3Z0W0163848 V68
> > > Coding: 9600 Supplier number : 00470
A6 AFB
A6 BRE DPF |
mullemaus Gast
15-04-2010, 0:33 Titel: VW Polo 6 N Schlüssel anlernen |
Als was hast Du es versucht zu lesen? Wieviele Pin's hat die Box? (6...8...10) Schick mir mal ein Bild davon wenn machbar. Ggf auch von der Platine.
chriskross Blaumann
15-04-2010, 10:24 Titel: VW Polo 6 N Schlüssel anlernen |
Hallo die Box ist 8 polig
hab es mit der Einstellung TMS Immo 1 versucht und auch den anderen HC05, HC 05-2400
Fotos kann ich am we machen.
grüsse chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
mullemaus Gast
15-04-2010, 12:04 Titel: VW Polo 6 N Schlüssel anlernen |
Ok! Die 8-pol ist eine zwischen Variante. Die wird ggf wirklich nicht gehen. Die 6-pol sind die im Programm genannten, die 10-pol die, die TDI-GTI-4-Motion meint. Da wird nur Spezial Programmiergerät gehen, oder Wagen zu VAG schleppen und dort anlernen lassen
