Hallo.
Habe es geschafft.
. Aber es ist echt ein ziemliches Gewürge! Danke nochmal für die Tipps.
Wenn ich es nochmal machen sollte (Sprich mein Vorgehen ohne die Sackgassen...):
0) Auto aufbocken und sichern.
1) Blende in der Stoßstange abschrauben.
2) Mir hat es geholfen, den Innenkotflügel vorne zu lockern, dann kann man die zweite Schraube besser sehen.
3) 4 Schrauben lösen.
Die erste Schraube (innen, hinten) geht ganz einfach, da sie zugänglich ist.
Die zweite (außen, hinten) eigentlich auch.
Die dritte (innen, vorne) ist auch von unten zugänglich, wenn man den Windabweiser unten nach vorne biegt (nur bei warmen Außentemperaturen machen, sonst bricht der wahrscheinlich). Alternativ kann man versuchen, durch die Blende dran zu kommen, aber das ist ziemlich unhandlich.
Die vierte Schraube (außen, vorne) muss man von vorne durch die Blende lösen und das ist Fummelei.
Dann kann man den Filter relativ einfach samt Deckel (Position merken) nach unten rausnehmen.
Wenn man sich die Position nicht gemerkt hat, unbedingt einmal ohne Filter probieren, wie der Deckel eingesetzt werden muss. (Mit Filter ist das "Einrasten" schwer "fühlbar", da der LuFi recht "stramm" eingebaut wird.)
Dann den neuen Filter in das Gehäuse stecken und den Deckel von unten nachschieben.
Hier muss man wieder einiges fummeln, bis das ganze vernünftig sitzt.
Dann von unten gegendrücken und den Deckel über Kreuz anziehen. Der Filter wird scheinbar richtig "eingepresst". Ich habe es bestimmt eine halbe Stunde probiert, ihn locker einzusetzen, aber das geht schlicht nicht. Und Spiel ist genug da, sprich der Durchmesser der Mitte des LuFis ist bestimmt 2mm größer als der Durchmesser des Gegenstücks in Deckel und Kasten.
Nun noch folgendes
- Blende befestigen
- Innenkotflügel befestigen
- Wagenheber wieder herunterfahren
Wenn jemand weiß wie:
Eine Alternative wäre es, den Windabweiser unter der Stoßstange zu demontieren, dann müßte man an alle Schrauben gut herankommen.
Die Ölwannenverkapselung kann übrigens dranbleiben.
Interessieren würde mich übrigens echt, ob es zu dieser Konstruktion keine Alternative gab, z.B. seitlich zugängliche Schrauben hinter der Blende.
Schönen Gruß, Thorsten
PS: Nötig war es übrigens, der alte Filter sieht nicht mehr so schön aus. Bei Bedarf kann ich ihn auch noch knipsen.
