Die Drehzahlschwankungen treten im Stand wie bei Fahrt auf , solange ich nur ca ein Viertel Gas gebe läuft er ganz normal, nur ab Halbgas , wenn der Motor eine gewisse Drehzahl erreicht beginnt er wild auf und ab zugehen wie wenn ich abwechseln schnell aufs Gas steige und gleich wieder loslasse., gehe ich dann wieder vom gas weg bis ca ein veirtel läuft er wider ganz normal, unabhängig ob ich fahre oder am stand gas geb. Keine Luft zur Pumpe , Abstzellventil schion getauscht , Deckel runtergehabt, man sieht zwar nict sehr gut auf deis 2 Federn aber es seht nicht aus als eine gebrochen wäre Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
