hallo
klimaservice wurde gemacht das passt alles
weis nicht ob sie im verdampfer einfriert !! wo sitzt der denn
weis nur das wenn sie 2 h kühlt kommt keine luft mehr aus denn düsen oben und unten am fahrzeug innenraum
egal ob der gebläselüfter vole bulle läuft
nach 15 min geht es wieder da ich die klima aussmache und dann was auftaut
also vermut ich mal friert sie unten im kasten ein wo die stellklappen sind weil einmal kam dort etwas wasser raus beim auftauen
eine von audi meinte könnte ein sensor sein der nicht merkt das es zu kalt wird und die klima dann nich abschaltet
mfg
