AstraCoupe22dtr
KFZ-Schrauber seit: 19.05.2010 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
19-05-2010, 22:45 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
Hallo zusammen!!!
Ich habe seit 2 Monaten jenes Problem mit meinem Wagen:
MKL leuchtet NICHT!!!
Er springt immer und sofort an. Wenn ich im Leerlauf langsam Gas gebe ruckelt der Motor bei 1500 u/Min schwach dahin, nimmt aber weiter Gas an. Wenn ich weiter raufdreh auf etwas über 3000u/min, dann hört er irgendwie auf mitm Drehzahl erhöhen und ich muss fester ins Gas steigen.
Auf der Straße wirkt sich das so aus:
Im ersten Gang habe ich eine konstante Beschleunigung bis 2800 u/min, danach geht die Drehzahlanzeige weiter rauf, über 3800 touren, und dann beschleunigt er normal weiter bis zur Abriegeldrehzahl. In den andren Gängen tritt dieses Syndrom nicht auf.
Bei Betätigung des Gaspedales kommt es meistens zu einem mehr oder weniger starken Rupfen. Wobei jenes rupfen bei Geschwindigkeiten über 100 kmh im 5. Gang kaum mehr spürbar ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich vom Stand weg Vollgas beschleunige, bei 35 in den 2. Gang schalte und bei 50 in den 3. das er stärker rupft.
Gut merkbar ist es bei Tempomatfahrt im Ort, wenn der Tempomat nachregelt.
Desweiteren ist mir bei konstanter fahrt ein ich sag mal ziehen vorgekommen, unterschiedliche Lastannahme, die vermutlich aus minimalen Drehzahlschwankungen hervorgerufen werden. Also kurz gesagt, gelegentlich rupft er mir auch bei normaler Fahrt, aber kaum spürbar.
Anfangs war dieses ruckeln extrem stark. mit zunehmender Arbeit konnte ich es drastisch verringern, jedoch nicht komplett beseitigen.
Erstmal lag mein Verdacht am AGR Ventil, das ziemlich stark verlegt war und nicht mehr geschlossen hat. Gut, Ventil getauscht, das Syndrom ist etwas zurückgegangen. Darauf hin habe ich die Drallklappen gereinigt. Und es wurde wieder besser. Darauhin fuhr ich zu einer Opelwerkstatt und hab mir die Drallkanäle reinigen lassen. Bei dieser Aktion wurden in meinem Tank am Saugelement schwarze, schlammartige Rückstände gefunden und mein Tank wurde ausgewaschen. Es wurde wieder besser, jedoch verschwand es nicht ganz. Fehlercode gibt es keinen.
Ich weiss jetzt schon nicht mehr ob ich jez bei der Ansaugluft im AGR Teil weitersuchen soll oder im Hochdrucksystem ...
Naja, mein Persönlicher Verdacht wäre noch die Hochdruckpumpe oder die Einspritzdüsen.
Ich bin euch echt für jeden Rat dankbar !!!
mfg aus Niederösterreich
Christian
AstraCoupe22dtr
28-05-2010, 6:00 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
Hallo, ich vermute schon langsam das das Stg für das Agr-Ventil verrückt spielt... Wenn ich vollgas gebe und das Ventil geschlossen ist zieht der Wagen ganz normal... Ich glaub ich schraub bei gelegenheit mal die abgaszuleitung checken...
AstraCoupe22dtr
16-06-2010, 20:30 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
Keiner hier der noch ne Idee hat?
DieselBär30x Profi-Schrauber
16-06-2010, 22:25 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
Servus Christian!
Ne, eine Idee nicht wirklich aber leg das AGR-Ventil doch mal - vorübergehend zu Testzwecken - still.
Am besten hier ein Stück Blech einlegen, damit 100%ig sicher ist, daß die AGR im ungesteuerten Zustand auch wirklich zu ist und bleibt.
Danach kannst Du diese als (Mit-)Ursache abhaken oder weiter in der Richtung suchen.
Nebenbei tät ich mal versuchsweise den LMM tauschen und ggf. den Ansaugkrümmer abbauen und auf Verunreinigung (AGR-Schlamm) hin checken.
Viele Grüße aus München!
AstraCoupe22dtr
30-08-2010, 16:29 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
Hallo nochmal!
Danke für deine Antwort, aber das AGR Ventil ist nagelneu und der Schlamm wurde auch beseitigt
Da mitlerweile 2 Opelwerkstätten keine Ahnung haben woran das liegen könnte und da sich meine Fehlereingrenzung auf mehrere Bauteile bezieht, würde ich euch nocheinmal um Hilfe bitten.
Heute morgen, 13° Aussentemp. ich bin nicht über 2500 1/min gekommen, jedes mal als ich vom Gas weg bin und wieder drauf bin um das Tempo zu halten, hats mir einen Ruckerer nach vorne gegeben. Beim heimfahren (22° ca.) war dieses Rucken schwächer, teilweise aber auch gleichstark als am Morgen, jedoch meistens nur im Turboreglerbereich.
Ich habe mir vor ein paar Tagen meinen Ladedrucksensor angesehen, der war ein wenig mit Öl verdreckt, ich habe das gröbste weggewischt, und er lief dadurch besser. Heute meinte ein Kollege von mir, das mein Auto etwas mehr Rußt. Daheim hab ich den Ladedruckschlach zwischen Turbo und LKK runtergenommen, und am Rohr vom Turbo kommend war eine Frischöllacke zu sehen.
Das Problem des starken Vibrierens oder sogar Drehzahlschwankungen des Motors wenn ich stehe und auf zirka 1500 Touren drehe, ist immer noch vorhanden
Hab schön langsam keine Ahnung mehr was noch alles sein könnte
lg Chris
Octavia_4x4 Schrauber
30-08-2010, 17:06 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
Öl in der Ladeluftstrecke ist erstmal solang unbedenklich, solang es nicht literweise drinnen rumsabbert und der gesamte Ladeluftkühler "Land unter" ist... etwas Öl geht immer an der Laderwelle durch und / oder wird durch die KG-Belüftung eingespült...
AstraCoupe22dtr
30-08-2010, 17:33 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
Naja gut, aber denkst du is das möglich das mein Ladedrucksensor damit Schaden genommen hat? Ich mein ich hab ihn aussen mit nem trockenen Fetzen abgewischt, war mir ein bissl unsicher mitm Bremsenreiniger... danach lief es besser, und ich hab irgendwie das Gefühl, je kälter es draussen is desto stärker ruckelt er. Mir wurde gesagt der rußt als wenn er gechippt wäre
gruß
30-08-2010, 17:38 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
normal sind die LD-Sensoren Öl gewöhnt, mach ihn ruhig mit Bremsenreinger sauber, mache ich auch immer so. nur beim Luftmassenmesser, der ein viel feinerer Sensor ist, wäre ich da vorsichtig und würds nur als Not-Not-Notlösung in Betracht ziehen.
wenn er zuviel rußt, weißt das erstmal auf Luftmangel oder Dieselüberschuss hin. D.h. es wird
a) eine zu große Luftmasse gemeldet, die tatsächlich nicht da ist, daher zuviel Diesel, daher Ruß >> LMM geprüft?
b) es wird eine normale Luftmasse gemeldet, die dann aber irgendwo vor dem Motor, aber hinter dem Luftmassenmesser, verloren geht: z.B: AGR, Ladeluftkühler, Ladeluftstrecke etc.
Fehlerspeicher sind alle leer?
Natürlich kann der LD-Sensor auch derartige Probleme machen, wenn er falsche Ladedruckwerte übermittelt, daher könnte man den trotzdem vlt. mal prüfen oder durch Quertausch mit baugleichem Fahrzeug überprüfen.
AstraCoupe22dtr
30-08-2010, 17:46 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
Fehlerspeicher ist leer. ich fahr jez schon7tkm mit dem rum.
einen elektronischen defekt vom LMM könnte schon möglich sein, aber da sollt auch die MKL angehen, ich bin heute die Ladeluftleitung durchgegangen, hab alle Schlauchbinder nachgezogen und die Leitungen auf sichbare Risse überprüft - negativ...
Ich hab aber das Hitzeschutzblech von der Abgasseite vom Turbo ned runtergenommen, das war nochn bissl heiss, das werd ich am WE mal nachholen oder so
30-08-2010, 17:51 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
die MKL geht nur bei gravierenden LMM-Fehlern an und auch nur dann wird ein Fehler eingetragen. Der Fall wäre dies bei elektronischem Kurzschluss, Leitungsunterbrechung oder dergleichen.
Schleichende Defekte durch Verdreckung und Verschleiß (Beispiel: LMM hat Dreckbelag auf dem Sensorplättchen, daher muss er viel mehr heizen als normal und erkennt somit eine wesentlich größere Luftmasse, als tatsächlich vorbeiströmt) werden somit garnicht erkannt sondern als normal erachtet.
Hier helfen meist Logfahrten, aber für Opel gibt's ja leider nicht die guten Programme wie VCDS...
ich kann hier auch nur für den VW-Sektor sprechen, die genaue Regelung und Steuerung der Opel-Dieselmotoren ist auch für mich relatives Neuland.
AstraCoupe22dtr
30-08-2010, 19:34 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
Hmm also meinst du es wär nen Versuch wert, von nem Auto mitm selben Motor mal LMM und Ladedrucksensor einzubauen? Hab mich mal heut nach ein paar Teilen erkundigt, u.a. Ladedrucksensor, der kost auch 70€ ...
30-08-2010, 19:52 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
ja,
aber nicht gleichzeitig beides verbauen. Sondern wie folgt:
- LD-Sensor >> Wenn Problem behoben >> neuen LD-Sensor kaufen; wenn nicht behoben >> alten LD-Sensor verbauen
- dann LMM tauschen >> wenn Problem behoben >> neuen LMM kaufen >> wenn Problem nicht behoben >> alten LMM wieder einbauen
>> dann Fehlerquelle definitiv woanders.
Wenn du beide gleichzeitig tauschst findest ja nicht raus, was Sache ist.
AstraCoupe22dtr
30-08-2010, 19:54 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
ja das is klar x)
denkst das das an der Drehzahlschwankung liegen kann wenn ich aufs Gas steig, auf 1500 1/min dreh, die Gasstellung halte und die drehzahl zwischen 1450 und 1550 hin und herpendelt?
AstraCoupe22dtr
01-09-2010, 18:18 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
Leider konnte ich bis jez keine Teile leihweise bekommen ... aber heute beim Fahrn hatte es um die 20° und er hat fast garnimmer gerupft .. hmm
AstraCoupe22dtr
02-09-2010, 14:56 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
jo heut kann ich definitiv sagen, wenns unter 12-14° hat rupft er viel stärker als wenn es wärmer ist...
Ich glaub ich kann mal stark in richtung LMM schwänken, der arbeitet ja mit Temperaturen ...
gruß
AstraCoupe22dtr
06-10-2010, 22:01 Titel: Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben |
Hallo, ich konnte einen Fehler ausfindig machen. Die Traversendichtungen vom 3. und 4. Zylinder warn ziemlich undicht, damit würde sich auch das Öl im Tank erklären.
Jedoch hat das genau das Rupfen beseitigt, wenn ich das Gaspedal betätigt hab.
Dieses eigenartige Vibrieren und die ungleichmäßige Beschleunigung sind leider immer noch vorhanden.
Den Ladedrucksensor hab ich heut gereinigt - Erfolglos.
Hochdruckpumpe und Injektoren kann ich eh nur zu Bosch bringen...
Was haltet ihr davon wenn ich einfach mal den LMM abstecke... ich mein sobald er wieder hängt sollt er keinen Fehler mehr haben oder?
lg
