Start / Stopp sinnvoll?
tommyboy
KFZ-Schrauber seit: 18.10.2009
Beitrag20-05-2010, 20:58    Titel: Start / Stopp sinnvoll? Antworten mit Zitat
den Fabia gibt es nun auch als Greenline mit einem 1,2 TDI (CR) Motor und Start-Stopp-Automatik und Dieselpartikelfilter.
Zwei Fragen dazu:
1. Ist die Start-Stopp-Automatik sinnvoll? Schadet das nicht dem Anlasser und dem Motor? Gerade wenn der Motor noch nicht warm ist???
2. Wie sieht dies in Verbindung mit dem Partikelfilter aus? Könnte mir vorstellen, dass die vielen Starts und Stopps im Stadtverkehr eher ungünstig für den DPF sind, oder?
tommyboy
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-05-2010, 21:41    Titel: Start / Stopp sinnvoll? Antworten mit Zitat
zu 1) Wer weiss. Im Stau sicher nett. Zumindest im A3 kann mans per Taste deaktivieren. Oder man codiert es mit VCDS komplett raus, geht auch. Ich drücke momentan öfter mal die Taste, weil es mir bei absehbar kurzen Stoppphasen auf den Senkel geht.
Start-Stopp ist nur bei betriebswarmen Motor aktiv.
Wegen der Rekuperation (auch beim Fabia?) würde ich das Auto aber mit Start-Stopp nehmen, ausserdem ist der Anlassmechanismus angeblich robuster, so dass von einer erhöhten Lebensdauer auszugehen ist wenn man es nicht wie vorgesehen nutzt. icon_wink.gif
zu 2) Nein. Motor aus = keine Beladung des Filters. Bei Regeneration ist Start-Stopp eh inaktiv.
Beitrag20-05-2010, 21:42    Titel: Start / Stopp sinnvoll? Antworten mit Zitat
Alles richtig! Is doch aber alles egal, Haupsache der neue Motor bekommt einmal die Abgaswerte hin. Ob das gut oder schlecht is, is dem Hersteller doch egal, Hauptsache EURO 5.
Is auch super für den Turbo, wenn du mal 20km Anschlag Autobahn gefahren bist, fährst auf einen Rastplatz und die Karre geht gleich aus. icon_evil.gif
Karma: +851 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-05-2010, 6:07    Titel: Start / Stopp sinnvoll? Antworten mit Zitat
Laeuft der 1.2 TDI auf der Autobahn nicht staendig nahe seiner oberen Leistungsgrenze? icon_rolleyes.gif
derRalf
KFZ-Schrauber seit: 16.11.2009
Beitrag21-05-2010, 18:06    Titel: Start / Stopp sinnvoll? Antworten mit Zitat
also ich halte von dieser Technik auch nicht viel.
Wenn man bedenkt, dass ein Motor im Leerlauf nur ca. 0,3 l Sprit pro Stunde verbraucht hab ich mir mal so hoch gerechnet, dass man dadurch ca. 0,05-0,1 l pro 100 km sparen kann.
Doch geht durch die häufigen Starts die Batterie und Lichtmaschine schneller kaputt und man muss den Anlasser verstärken, was den Anlasser teurer und schwerer macht.
Ich denke mal diese Technik ist nur ein Marketing Gag - mehr nicht.
Gruß, Ralf
Beitrag21-05-2010, 18:26    Titel: Start / Stopp sinnvoll? Antworten mit Zitat
Realistisch sind 0,6l/h. icon_wink.gif
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag22-05-2010, 11:14    Titel: Start / Stopp sinnvoll? Antworten mit Zitat
derRalf hat folgendes geschrieben:
Für Start-Stopp werden bei sinnvoller Auslegung unter anderem die von Dir genannten Komponenten anders ausgelegt, als bei einem Fahrzeug ohne Start-Stopp.
Teurer? Ja, da sich mit CO2 unheimlich gut Geld verdienen lässt.
Micha
Keine neuen Beiträge Start-Stopp Funktion permanent deaktivieren mit VCDS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1,6 TDI kein Zweimassen-Schwungrad bei Start Stopp Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A8 Start-Stopp geht nicht immer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölverlust-Stopp Diesel Motorentechnik
