Jericho Gast
18-04-2006, 10:27 Titel: BMC Carbon Dynamic Airbox - Das Geheimnis ihres Erfolges ? |
Moin.
Kann mir jemand erklären, warum die Airbox den anderen Systemen überlegen ist bzw. überlegen sein soll ? Sicher, auf der Haben-Seite ist es ein geschlossenes System, das Frischluft zieht und nicht, wie diese vermaledeiten K&N-Dinger, die Luft aus dem Motorraum.
Aber der Original Luftfilterkasten ist auch ein geschlossenes System.
Was also macht die Leistungssteigerung aus ? Ich habe hier mal einen Querschnitt durch die Box gefunden:
[Link]
Ich seh da lediglich das Filterelement und den Kegel im Luftstrom. Wo ist also der Trick ? Was macht der Kegel ? Liegt der nicht störend im Luftstrom ?
Von der Sache sieht das Teil recht simpel aus.. könnte man das nicht in Eigenregie nachbasteln ? Nur nicht gerade aus Carbon... |
18-04-2006, 11:09 Titel: BMC Carbon Dynamic Airbox - Das Geheimnis ihres Erfolges ? |
was meinst du mit "Erfolg" ???
Ich verstehen bei diesen Produkten darunter, dass der "Erfinder" sich dumm und dusselig verdient und die Kaeufer sich ganz toll fuehlen.
Technisch ... NIX.
Mein Kaffee weiss ich auch nicht, was auf der Verpackung der Filtertuete stand, durch die er gelaufen ist.
Ne coole Carbon-Box mit boese aussehenden Rohren ist fein, wenn es ums "Zeigen" geht.
Auf der Strasse wirst Du aber nix merken ... zumindest nicht viel positives.
Immer fein ein neuer Serienfilter und ordentlich Ladedruck Transparency, Teamwork
Jericho Gast
18-04-2006, 11:17 Titel: BMC Carbon Dynamic Airbox - Das Geheimnis ihres Erfolges ? |
Ja hatte denn nicht die Auto-Motor-Sport oder ein ähnliches Blatt das Teil getestet und den Nachweis einer nicht geringen Leistungssteigerung erbracht ? So um die 3-7 PS ? Oder bin ich da jetzt völlig auf'm Holzweg ? |
18-04-2006, 12:14 Titel: BMC Carbon Dynamic Airbox - Das Geheimnis ihres Erfolges ? |
Jericho hat folgendes geschrieben: | Ja hatte denn nicht die Auto-Motor-Sport oder ein ähnliches Blatt das Teil getestet und den Nachweis einer nicht geringen Leistungssteigerung erbracht ? So um die 3-7 PS ? |
Beim TDI wohl kaum.
Bei Benzin-Saugern mit werksmäßig zugeschnürten Luftwegen rund um den Filter erscheint das schon eher denkbar.
Allerdings kann der Schuß in mittleren rpm-Bereichen auch nach hinten = unten losgehen, sprich Drehmomentverlust.
Hast Du den "Sport"luftfilter-Fachartikel gelesen? Gruß Ulf
MG4 Electric |
tdi-schrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006 Beiträge: 101 Karma: +5 / -0
ulf gefällt das. |
18-04-2006, 20:33 Titel: Re: BMC Carbon Dynamic Airbox - Das Geheimnis ihres Erfolges |
Hallo!
Der Trick liegt in einem lausigen Abscheidegrad besonders von Feinpartikeln.
Der Luftdurchlass ist wirklich höher bei diesen Filtern, eben erkauft durch die schlechtere Filterleistung. Textilfilter dieser Bauart können weiterhin zum Durchbrechen neigen, d.h. bei grosser Beladung wird dann der Schmutz durch die Porenstruktur gezogen. Weiterhin sind sie anfälliger auf Wasserdurchtritt bzw. den damit verbunden Schmutztransport.
Die häufig anzutreffende Montage direkt vor dem Luftmassenmesser schädigt diesen durch Öl- und Partikelauftrag. Auch sind Messfehler nicht selten da die Luft vor dem HFM beruhigt werden muss. Bei Saugmotoren wird oftmals die Abstimmung des Ansaugtraktes durcheinander gebracht was nicht selten in Minderleistung endet.
BYE
TDI-Schrauber |
Jericho Gast
19-04-2006, 8:36 Titel: BMC Carbon Dynamic Airbox - Das Geheimnis ihres Erfolges ? |
Ja, gut denn... hatte wirklich gedacht, für 250,- ist da mal was Innovatives geschaffen worden. Scheint sich aber nur um eine Neuerung zu handeln, die sich in den Geldbeutel frißt... danke für die Antworten. |
michel1234 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.03.2006 Beiträge: 18 Karma: +1 / -0
01-05-2006, 19:34 Titel: BMC Carbon Dynamic Airbox - Das Geheimnis ihres Erfolges ? |
Hatte die BMC CDA in meinem Civic Type R probehalber eingebaut.
Brachte außer einem brachialen Ansauggeräusch nix.
Jedenfalls hab ich nix gemerkt. |
ObenbeiMutti Gast
02-05-2006, 11:16 Titel: BMC Carbon Dynamic Airbox - Das Geheimnis ihres Erfolges ? |
Zur Ehrenrettung der Saugwegentdrosselung möcht ich anmerken, dass eine Selbstbaulösung(ca. 15€ Materialkosten) , siehe Post bei 'zu verkaufen' schon mal 2 km/h lt. Tacho... In Worten 'zwei' bringt, trotz Ladedruckregelung.
Und eben der Ladedruckaufbau (1000-2000t) eine Nyance zackiger von Statten geht.
Zur Ehrenrettung dieser Dinger gibt es nichts zu sagen, außer vielleicht
das der Bildungsstand das Niveau und die intellektuelle Ausstattung der Zielgruppe hinterfragt werden darf und kann!!
Wenn ein Volk noch soviel Geld über hat, dass so ein teures Produkt seinen Platz auf dem Markt überhaupt findet(selbes gilt für überzogene Chiptuningstandardfiles im 1k€ Bereich), dann kann es uns folglich noch nicht so schlecht gehen wie immer alle tun! Dann kann der Liter Sprit auch mal gerne 5€ kosten...
duck und weg.... |
08-08-2012, 13:37 Titel: BMC Carbon Dynamic Airbox - Das Geheimnis ihres Erfolges ? |
*ausgrab*
Ich habe grade zufällig die Größenvergleiche eines OEM-Filters und eines Airbox-ähnlichen Produkts gesehen.:
http://www.motor-talk.de/forum/dbilas-flowmaster-am-2-8er-t3293268.html?page=4#post28837925
bzw.
Wenn man sich die Ziehharmonikas von OEM-Filter und dem "Sport"filter komplett entfaltet vorstellt, zeigt sich eine relativ winzige Gesamtfilterfläche des Sportfilters.
Müßte ein Motor, der bei Pmax die ganze OEM-Filterfläche braucht, durch so eine Mofa-ähnliche Filterfläche mit OEM-Filterpapier atmen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er bei Vollgas Atemnot bekommt und etliche PS verliert.
Damit das nicht passiert, muß der Strömungswiderstand pro cm² beim Sportfiltermaterial um ein Vielfaches geringer sein als beim OEM-Filterpapier. Und das geht AFAIK nur mit Filterporen, die gegenüber dem OEM-Material wohl für jeglichen angesaugten Dreck ungefähr wie offene Scheunentore wirken.
Natürlich ist das Sportfilter-Element eingeölt, damit Dreck im Filter kleben bleiben soll. Das kann aber nur bei den Körnern klappen, die zufällig den öligen Rand eines Scheunentors streifen. Welcher Dreck-Anteil stattdessen mitten durch die Scheunentore fliegt, um anschließend die Oberflächen diverser innerer Motorteile "spezialzubehandeln", wäre eine interessante Frage.
BTW scheinen öffentlich erreichbare Fakten zur praktischen Filterwirkung von "Sport"filtern ziemlich rar zu sein. Ich kenne bisher grade mal einen Link:
http://www.ampelrennen.de/content/view/1650/51/
. . . wobei es natürlich auch interessant wäre, wieviel vom Testdreck der OEM-Filter durchlässt.
Kennt jemand noch weitere ähnliche Tests im www? Gruß Ulf
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-08-2012, 15:25 Titel: BMC Carbon Dynamic Airbox - Das Geheimnis ihres Erfolges ? |
Hallo Ulf,
ist das wirklich etwas neues zu dem Thema? Denke Leichen sollte man in Frieden ruhen lassen...
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
