Neuling mit Fremdfabikat
unimoggerd
KFZ-Schrauber seit: 06.06.2010
Beitrag06-06-2010, 19:57    Titel: Neuling mit Fremdfabikat Antworten mit Zitat
Hallo Forum!
Erstmal die Vorstellung:
Mein Name ist Gerd, komme aus Südbaden, Nähe Lörrach und bin Besitzer von u.a. 2 Dieselfahrzeugen:
Unimog 411.120, Bj. 1965 (1,8l Vorkammerdiesel) der im Moment keine Probleme macht.
Landrover LR 109 Station mit Indenor 2,3L TD (XD2S) mit 69KW.
Der XD2S (Landy LR 109) hat einen kaum noch zu ignorierenden Öldurst.
Er "blaut" nicht bei Lastwechsel oder längeren Bergabfahrten, es ist eher gleichmässiges blaurauchen, besonders an Steigungen.
Ich habe von Bekannten gehört, dass der Lader dafür verantwortlich sein könnte.
Kann das sein?
Was meinen die Experten?
Hier noch ein paar Angaben:
2,3L Turbodiesel
Motortyp Indenor 147 (verbaut in Peugeot 406, 505, Ford, Booten... uvm.)
Garret Abgas Turbolader
Gruß aus Südbaden
Gerd
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Karma: +24 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag06-06-2010, 22:05    Titel: Neuling mit Fremdfabikat Antworten mit Zitat
DU hast doch kein Fremdfabrikat.
Dass mit dem Turbolader kann stimmen.
Wenn der Wagen deutlich hinten rausraucht, ist bermutlich die Turbolader Abgasseite schuld.
Wuerde der Turbolader Verdichterseitig Oel verlieren, wuerde es der Wagen grossteils unbemerkt mitverbrennen.
Am besten startes du den Wagen kalt und lasst ihn einpaar Minuten im Stand laufen.
Danach den Flansch am Turbolader abschrauben und schauen ob die Turbine Oelbenetzt ist.
Um sicherzugehen dass nicht die Auslass-Ventilschaftdichtungen schuld sind, koenntest du auch den Kruemmer abnehmen.
Keine neuen Beiträge Neuling - V6 TDI Umbau - WFS und Elektrik Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ein TDI-Neuling und sein 1Z-Neuaufbau Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ERFOLG!!!!! =>Neuling hat Überdruck im Ventildeckel Dieselschrauber Bar
