hallo
an meinem tdi ab ich seit kurzem das problem, beim starten leuchtet das batteriesymbol auf. errst wenn ich mal kurz gasgebe, geht diese aus - und ladet dann anscheinend einwandfrei (das probleme besteht schon länger).
muss auch dazusagen, dass ich vor kurzem die servoflüssigkeit durchgespült habe und die lima da leider bisschen atf bzw. bremsenreiniger abbekommen hatte.
ist das der anfang vom ende ?
bin gerade dabei, erssatzteile zu organisieren, dann werd ich die lichtmaschine neu aufbauen. das dürfte aber noch ne weile dauern - und da kommt eben auch noch die urlaubsfahrt dazwischen.
deshalb bisschen nervös
danke für tipps,
gruß uwe
achja - es handelt sich um das alte system eq. zu vw vor 98 - also alter laderegler und alte lichtmaschine (glaub 90a waren das)
