Autor |
vitalis72 Gast
12-07-2010, 1:52 Titel: VW Golf-IV 1.9 Tdi Bj,11.2002 74KW Max,.. 190Km/h ! ? |
Hallo,...
Habe mal neulich meinen VW Golf-IV Kombi mit 74 KW Unbeladen Vollgas gefahren,..
die maximale Höchstgeschwindigkeit lag so bei (laut Tacho) genau 190Km/h nicht mehr nicht weniger.
Fahrzeug wird gepflegt, zur zeit keine Fehler im SG Abgelegt, Luftfilter, Dieselfilter, Motoröl und Ölfilter sind erneuert.
Zahnriemenwechsel ist noch nicht Fällig.
Habe mal etwas von klemmenden oder nicht ganz 100%ig schließenden AGR Ventilen gelesen bzw, gehört.
Kann man das AGR Ventil ohne viel Aufwand Ausbauen und/oder ev, Reinigen bzw, der bereich oder kritischen Zone wo es ev, stark verkokst Sauber machen ?
Wollte ev, eure meinungen bezüglich Endgeschwindigkeit bei einem AXR Golf-IV mit 74 KW lesen.
Ist die Endgeschwindigkeit akzeptabel, oder könnte der Wagen ev, ein tick schneller sein ?
Mfg
Vitalis72
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
12-07-2010, 7:33 Titel: VW Golf-IV 1.9 Tdi Bj,11.2002 74KW Max,.. 190Km/h ! ? |
Was steht denn so in deinem Fahrzeugschein.....?
Also wenn alles ok ist, wie du schreibst, passt das schon. AGR Ventil kann z.B. durch eine Logfahrt ausgeschlossen werden. Ansonsten LD Schlauch kurz vor Drosselklappe / Abstellklappe /AGR Ventil abnehmen und reinleuchten. Danach über Reinigung nachdenken.
Nach oben |
goettmann Gast
12-07-2010, 12:25 Titel: VW Golf-IV 1.9 Tdi Bj,11.2002 74KW Max,.. 190Km/h ! ? |
Wenn der Tacho genau ist, dann hat der sein Soll erfüllt. Im Schein steht 188km/h.
Nach oben |
12-07-2010, 12:34 Titel: VW Golf-IV 1.9 Tdi Bj,11.2002 74KW Max,.. 190Km/h ! ? |
So denke ich mir das dann auch, hat sich damit dann sicher erledigt. 100 PS Gölfe die stabil über 220 laufen gibt es ansonsten nur beim Stammtisch.
Nach oben |
