Autor |
2ertdi
KFZ-Schrauber seit: 10.10.2009 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
28-06-2010, 11:00 Titel: Passat 3C2 2.0 TDI BMP startet nicht mehr? |
Servus,
habe nen Passat 3C2 2.0 TDI BMP mit 125.000km.
Das Fahrzeug startet nicht mehr. Habe schon folgendes durchgecheckt:
- Sicherungen und Relais
- Batterie
- Anlasser
Habe auch keinen Fehler im Steuergerät...
Irgendjemand ne Idee?
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
28-06-2010, 11:22 Titel: Passat 3C2 2.0 TDI BMP startet nicht mehr? |
Super Beschreibung!
Diesel vorhanden?
Mal der Reihenfolge nach alles kontrolliert? Stromversorgung, Dieselversorgung?
Bei deiner Beschreibung kann es alles sein? Dreht der Anlasser? Welche Umdrehung wird erreicht, was ging der Sache voraus?
Nach oben |
2ertdi
28-06-2010, 11:57 Titel: Passat 3C2 2.0 TDI BMP startet nicht mehr? |
Servus,
Stromversorgung geprüft
Treibstoffversorgung geprüft
Wegfahrsperre ist funktionsfähig
Alle Fehler gelöscht
Batterie ne halbe Stunde abgeklemmt
Anlasser funktion i.o.
Wenn ich Zündung auf Stufe 2 gebe passiert einfach nicht, Anlasser reagiert nicht, Motor dreht nicht gar nichts....
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-06-2010, 12:45 Titel: Passat 3C2 2.0 TDI BMP startet nicht mehr? |
Zitat: | Anlasser funktion i.o.
Wenn ich Zündung auf Stufe 2 gebe passiert einfach nicht, Anlasser reagiert nicht, Motor dreht nicht gar nichts.... |
Dass es am Zündschloss liegen könnte wäre zu einfach, oder?
Nur mal so interessehalber, wie bist Du hier eigentlich ins Forum reingekommen?
VCDS-Shop |
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2332 Karma: +353 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
28-06-2010, 23:07 Titel: Passat 3C2 2.0 TDI BMP startet nicht mehr? |
VCDS Messwerteblöcke vom BnSTG 09:
a) Prüfen ob Klemme 50 Eingang vom Zündschlosseerkannt wird
b) Prüfen ob Klemme 50 Ausgang zum Anlasser aktiviert wird
Wenn b) = ja, dann Verbindung BnSTG Ausgang und Anlasser prüfen.
Guste
Nach oben |
teufel.k
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2006 Beiträge: 2 Karma: +1 / -0
01-07-2010, 20:12 Titel: Passat 3C2 2.0 TDI BMP startet nicht mehr? |
wenn das Fzg. ein Schaltgetriebe hat, dann auch den Kupplungspedalschalter prüfen.
Karl
Nach oben |
01-07-2010, 22:17 Titel: Passat 3C2 2.0 TDI BMP startet nicht mehr? |
teufel.k hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Karl |
Dann steht im Kombi aber sinngemäß 'Bitte Kupplung treten' obwohl bereits durchgedrückt.
VCDS-Shop |
Nach oben |
