Golf V Heizung nur kalt
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag06-08-2010, 16:09    Titel: Golf V Heizung nur kalt Antworten mit Zitat
Hallo habe einen GOLF V BRU 1,9 PD
das Problem ist das seit neuem die Heizung nur mehr kalt bläßt, das Thermostat ist bereits neu.
Der obere Kühlerschlauch ist heiß der untere bleibt kalt.
Kühlmitteltemperatur 90 Grad lt. Anzeige kontant
Kühleraustritttemperatur lt. vcds 35 Grad. bei Fahrbetrieb
im Leerlauf ca. 75 Grad
Habe auch den dünnen Schlauch vom Ausgleichbehälter abgezogen da kommt genügend Kühlmittel raus, schätze das ich dadurch die Wasserpumpe ausschließen kann.
Währe um jeden Tipp dankbar.
mfg Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-08-2010, 16:13    Titel: Re: Golf V Heizung nur kalt Antworten mit Zitat
chriskross hat folgendes geschrieben:
Von was? Vom Wasserkühler oder vom Wärmetauscher fürn Innenraum?
Schon mal im Fehlerspeicher von der Heizung/Klima nachgesehen? Nicht das der Stellmotor für die Temperaturklappe defekt is, und die Klappe dauerhaft auf kühlen steht.
chriskross
Beitrag06-08-2010, 16:18    Titel: Golf V Heizung nur kalt Antworten mit Zitat
Hi!
Vom Wasserkühler, die Schläuche zum Wärmetausch sind heiß
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag06-08-2010, 20:55    Titel: Golf V Heizung nur kalt Antworten mit Zitat
..die Schläuche zum Wärmetausch sind heiß
Dann weißt doch bescheid. Stellmotor oder Klappe defekt.
chriskross
Beitrag07-08-2010, 10:17    Titel: Golf V Heizung nur kalt Antworten mit Zitat
Ja ok werd ich kontrollieren,
aber was ich nicht verstehe muss der untere Kühlerschlauch nicht auch heiß sein?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag07-08-2010, 11:22    Titel: Golf V Heizung nur kalt Antworten mit Zitat
Wenn das Thermostat offen is ja, wenn er aber noch nicht die Öffnungstemperatur erreicht hat, bleib er kalt.
chriskross
Beitrag13-08-2010, 12:06    Titel: Golf V Heizung nur kalt Antworten mit Zitat
Hi !
Hab jetzt den Stellmotor der Temp Klappe V68 gewechselt, jedoch ist der Fehler beim Alten.
Was ich beim Stellmotor gesehen habe ist das er wenn man im Climaticbedienteil auf kalt stellt auch zum unteren Anschlag des Motors fährt, wenn man auf heiß stellt bleibt er auf der halben Strecke stehen.
Wenn ich die Grundeinstellung ausführe geht er jedoch von Anschlag zu Anschlag.
MWB 12 Temperaturklappe steht bei heiß jedoch nur auf ca. 120 statt 250
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag14-08-2010, 12:49    Titel: Golf V Heizung nur kalt Antworten mit Zitat
Hi!
Hab den Fehler endlich gefunden es war der Geber G191 Ausströmtemperaturgeber der lieferte ein falsches Signal von 80 Grad. icon_twisted.gif
Es währe auch hilfreich wenn es zu der Climatic Golf V eine Deutsche Labeldatei geben würde.
mfg Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Keine neuen Beiträge P1118 - Heizung Lambdasensor, offener Stromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heizung automatisch abblendbarer Seitenspiegel defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Golf 4 / 1.9 TDI / AXR - Heizung bläst bei Leerlauf kalt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wärmetauscher Heizung bleibt kalt - VAG1,9TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Heizung Golf 2 TD spinnt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter Dieselschrauber Bar
