Hallo Klaus,
um wirklich eine konkrete Aussage treffen zu können, werden mehr Daten benötigt:
Im Netz gibt's den C25 als "reinen Citroen-Bus" mit einem Camping-Innenausbau, aber auch als Kabinenuntersatz mit "echtem Wohnmobil" obendrauf, also inkl Alkoven, etc. Was für ein Wohnmobil hast du? (Evtl einen Link auf ein vergleichbares Teil im Internet: Mobile.de, etc) --> Ich gehe von der vollen Alkovenversion aus.
Welches Baujahr ist das Fahrzeug?
Welche Laufleistung hat der Wagen?
Sind die 95km/h mit GPS gemessen, oder vom Tacho?
Wird die im Fzg-Schein eingetragene Höchstgeschwindigkeit nach GPS noch erreicht? (und wie hoch ist diese eigentlich?)
Insgesamt denke ich: Wenn es ein Fahrzeug mit etwa 25 Jahren Alter, dazu womöglich noch mit kompletten Alkoven-Aufbau, ist und die Laufleistung evtl auch noch hoch ist, dann finde ich dass nicht völlig ungewöhnlich.
Bei dem Alter müsste es ja noch ein Wirbelkammerdiesel sein. Dort sollte man die Düsen aber drastisch günstiger tauschen können und das wird auch der primäre Ansatz zur Verbrauchsreduzierung sein. Hast du beispielsweise mal auf
http://dieselsend.de/duesen.shtml geschaut? (evtl vorher im Bosch-Ecat (-->google) die passende Nummer raus suchen). (Allerdings würde ich davon auch keinen Verbrauch unter 10l erwarten
Zum Vergleich:
1) PKW Ford Scorpio, BJ 86, ca 200tkm 2,5D (ebenfalls PSA, aber nur 69PS), in gemischter Fahrweise, ohne Anhänger: 9l/100km.
2) aktueller Passat 103kW mit aktuellem Wohnwagen bei Tempomat auf 100km/h im flachen Dänemark: 11l/100km, IIRC
Der Scorpio dürfte vom Alter bezüglich der Dieseltechnik vergleichbar mit deinem WoMo sein. Wenn ich mir den Scorpio in deiner Karosserie vorstelle, dann würde ich auch gut 15l/100 erwarten.
Der Passat mit WoWa (aktuelle Karosserieformen, dafür aber getrennte Fahrzeuge) dürfte vom Windwiderstand mit deinem deutlich älteren WoMo (eine Karosserie) grob vergleichbar sein. Ein 25 Jahre älterer Motor, dazu sicher noch deutlich höher drehend, könnte da nach meiner Einschätzung ebenfalls gerne 15l nehmen.
Hast du mal bei Campen.de oder ähnlichen Foren nach Vergleichsverbräuchen gefragt?
Guste
