AFN mit 028 906 021 GN StG mit Öltemp.Geber nachrüsten
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
frebert
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2004
Beitrag06-08-2010, 11:10    Titel: AFN mit 028 906 021 GN StG mit Öltemp.Geber nachrüsten Antworten mit Zitat
ich habe an meinem Ölfilterflansch folgende Anschlüsse:
Öldruckschalter,
Ölversorgungsleitung Turbo
und noch eine Blindschraube
Diese Blindschraube hat glaub ich ein M10x1 Gewinde. Ich habe mir im Zubehörhandel nen Öltemperaturgeber mit M10x1 für den Ford Galaxy (wo mein Motor herstammt) besorgt.
Meine Frage nun Interesse halber:
Muss ich ein neues Kabel zur VDO Öltemperaturanzeige vom Motoraum legen, oder gibt es schon ein Kabel am orig. Kabelbaum was dafür vorgesehen ist?
Bei mir würde nämlich genau so ein Kabel mit Kabelschuh noch in der Nähe vorhanden sein das so aussieht, als wäre es genau dafür gedacht.
Wenn das so ist, bei welchem Messwertblock über VAG-COM würde die Öltemperatur dann überhaupt angezeigt? Ich habe in der Doku nichts drüber gefunden!
Danke
Frebert
1,9 l AFN mit Schick Wasser LLK im T3
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-08-2010, 11:15    Titel: AFN mit 028 906 021 GN StG mit Öltemp.Geber nachrüsten Antworten mit Zitat
keine Ahnung ob es das im T3 gab, könnte evtl. auch von ursprünglicher Motorisierung und Ausstattung abhängen.
das wäre im Messwertblock 7 von Deinem Motorsteuergerät und im Kombiinstrument (wo in VCDS Labeldatei einfach reingucken).
Ziemlich sicher wird aber im Motorsteuergerät trotz Gebernachrüstung bei diesem Datensatz nur ein leeres Feld zu finden sein.
Wenn Du also eh eine eigene Anzeige für die Öltemperatur nachrüstest, die nichts mit den Diagnosedaten zu tun hat, brauchst Du auch den Geber nicht am Fahrzeugkabelbaum/Steuergeräten anschliessen.
VCDS-Shop
frebert
Beitrag06-08-2010, 20:02    Titel: AFN mit 028 906 021 GN StG mit Öltemp.Geber nachrüsten Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
danke für die Info! Ich werd mal den Messwertblock 7 abfragen.
Kabelbaum dürfte der vom Spenderfahrzeug sein (Ford Galaxy)
Aber nachdem ich eh keine MFA habe sondern ne VDO Zusatzanzeige ist es wohl das Einfachste ne Strippe zu ziehen.
Hat mich nur mal interessiert.
Danke
Frebert
frebert
Beitrag16-08-2010, 12:33    Titel: AFN mit 028 906 021 GN StG mit Öltemp.Geber nachrüsten Antworten mit Zitat
Hab jetzt den Geber im Ölfilterflansch drinne. Messwertblock 7 (zweites Feld von Links) ist leer.
Wer jetzt mal den VDO anschließen.
Frebert
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öltemp via VAG-Com !? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Öltemp. AEL C4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge höhere Öltemp. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öltemp. Problem am V6 TDI MKB: ASB Dieselschrauber Bar
