caddy412
KFZ-Schrauber seit: 27.08.2010 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
27-08-2010, 21:28 Titel: Zylinderkopf VW Caddy 1,9 SDI / 1,9 TDI |
wir möchten unseren kaputten Caddy wieder reparieren. Hoffen das dies so auch funktioniert. Problem war, das der Zahnriehmen gerissen ist und jetzt ca. 6 Ventile krum sind. Also Zylinderkopf totalschaden. Über die Nummer am Zylinderkopf (Teilenummer 038103373E (Nummer im Zylinderkopfgehäuse)) haben wir nun einen passenden, günstigen gefunden (komplett mit Ventilen und Nockenwelle).
Motorcode von unserem Caddy II 1,9 SDI Bj. 2003 ist AYQ.
Der Verkäufer schreibt in seinem Angebot das sein Zylinderkopf von einem 1,9 TDI ist, hat allerdings die gleiche Nummer (Teilenummer 038103373E) wie unserer.
Unsere Frage nun: Passt dieser Zylinderkopf bei unserem, oder hat der 1,9 TDI noch eine andere Nockenwelle und Ventile verbaut??
Caddy412
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
29-08-2010, 22:16 Titel: Zylinderkopf VW Caddy 1,9 SDI / 1,9 TDI |
passt alles. kopf und ventile sind 100% gleich. nockenwelle kannste aus deinem alten kopf umbauen.
Herbert Profi-Schrauber
30-08-2010, 8:20 Titel: Zylinderkopf VW Caddy 1,9 SDI / 1,9 TDI |
es hat doch wahrscheinlich auch die entsprechenden Pleuel erwischt, oder gar die Kurbelwelle. Wenn das Reißen im Leerlauf passiert ist, hast Du vielleicht ein Chance, daß dem nicht so ist. Besorge Dir besser einen kompletten Motor, oder Block und Kopf.
Wenn man auf VagCat Boards nachsieht, sind die Zylinderköpfe von AYQ und ALH gleich (038103351B), die Ventile sind unterschiedlich. Die Köpfe der anderen Dieselmotoren haben einen anderen Index in der Tl.Nr.. Laß Dir mal den Motortyp von dem Verkäufer geben.
Die 038103373E scheint nicht die eigentliche Tl. Nr. zu sein.
Eine eindeutige Klärung bringt hier wohl nur der Blick in den elektronischen Teilekatalog beim Händler.
vg
HerrBart Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010 Beiträge: 106 Karma: +2 / -0 Wohnort: TF-xx-xxx
Registrierter VCDS Benutzer
30-08-2010, 9:39 Titel: Zylinderkopf VW Caddy 1,9 SDI / 1,9 TDI |
Also mit der Tl.nummer die du rein gestellt hast kann ich auch nichts anfangen. Der reine Kopf ansich sollte laut Teilekatalog mit dem ALH Motor austauschbar sein wenn ich nur den Caddy als Model betrachte. Auch die Nockenwelle hat eine andere Tl.nummer zum ALH Motor.
Wenn du den MKB vom Spendermotor hast können wir dir mehr helfen.
caddy412
30-08-2010, 18:38 Titel: Zylinderkopf VW Caddy 1,9 SDI / 1,9 TDI |
Vielen Dank mal für eure Antworten. Von den Zylinderkopf bekomme ich leider keine andere Nummer bzw. will sie mir nicht geben. Dann hat sich dies auch erledigt. Vielleicht bekommen wir ja doch noch einen passenden, oder einen ganzen Motor. Ist halt nicht einfach, da der AYQ nicht lange gebaut wurde.
Caddy412
higgens16v
KFZ-Schrauber seit: 08.06.2010 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Kuhschnappel
30-08-2010, 19:32 Titel: Zylinderkopf VW Caddy 1,9 SDI / 1,9 TDI |
Hallo also kopf ist der gleiche ventile und federn auch allerdings hat der SDIeine Nockenwelle die die ventile ca. einen nn weiter und auch länger öffnet muss halt selbst atmen.Ansonsten sollte es da keine probleme geben. MFG Ronny
