Autor |
25-08-2004, 10:00 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
der 1Z hat ihn nicht, der AFN schon - den Freilauf an der LiMa.
Hat den schon mal einer von Euch nachgeruestet? Es gibt ja eine VW-Anweisung, bei Gereauschen im Bereich 1200-1500 U/min am 1Z diesen nachzuruesten.
Habt ihr irgendwelche Veraenderungen nach dem Umbau gespuert?
danke
Nach oben |
Georg-TDI Gast
25-08-2004, 10:26 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
Hi Martin,
mich würde es auch sehr interessieren. Ich habe ständig mit diesen Vibrationen im oben genannten Drehzahlbereich zu kämpfen. Ich habe meine Problematik hier schon mal ausführlich beschrieben.
Nur ein Wechsel vom Spannelement und Flachrippenriemen bringt bei mir die Ruhe, aber nur auf kurze Dauer. Schon nach einem halben Jahr ist das Spannelement wieder ausgeleiert und die Spannrolle macht wieder große Amplituden.
Da ich Automatik fahre, ist es für mich z. B. in der Stadt besonders unangenehm, da ich mich ständig im Bereich 1200-1800 Touren befinde. Da höre ich ständig dieses nerviges Brummen und spüre sogar deutliche Vibrationen im Cockpit.
Bis jetzt hat mir kein Freundlicher von einer möglichen Nachrüstung berichtet!
Die geben zwar zu, dass es eine Fehlkonstruktion war, aber es besteht die Möglichkeit dieses Problem durch ein Spannelement- und Riemenwechsel zu beseitigen. Das hab ich nun schon drei mal hinter mir, und irgendwann ist mir das investierte Geld einfach zu schade. Da würde sich doch die Nachrüstung mit einem Freilauf sicherlich lohnen, wenn es was bringt!
Also, die Erfahrungsberichte sind gefragt...
Gruß, Georg
Nach oben |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
25-08-2004, 18:53 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
Eine Lichtmaschiene mit Freilauf würde abhilfe schaffen
Den Freilauf den es als ersatzteil zu kaufen gibt kann mann nicht an eine Normale LIMA dran machen.
Ob´s was zum nachrüsten gibt weis ich auch nicht
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Nach oben |
25-08-2004, 20:52 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
zur Montierbarkeit:
das hier hab ich von einem Kollegen geschickt bekommen:
Zitat: |
1,9 l Diesel
AAZ, AEY, AFN, AHU, 1Y, 1Z
Keilrippenriemengeräusche im Drehzahlbereich
900/min bis ca. 1.200/min
______________________________________________
Ursache: Durch starke dynamische Bewegungen des Keilrippenriemens kann es im
ungünstigen Fall zu Geräuschen und in Folge zu Brüchen des Keil-
rippenriemenspanners kommen.
Serie : Diverse Maßnahmen im Einsatz.
KD : Wird eine Geräuschebeanstandung aus dem Keilrippenriementrieb be-
stätigt, so ist wie folgt vorzugehen:
Motor in den Drehzahlbereich bringen, in der das Geräusch auftritt,
dann mit einem 5 mm Innensechskantschlüssel die Befestigungsschraube
für den Spannhebel in Richtung "festziehen" drücken.
Wird hierdurch das Geräusch verändert bezieheungsweise beseitigt,
so ist die Funktion des Spannelementes wie folgt zu prüfen:
Spannelement ausbauen und in Schraubstock einspannen, den Vierkant
der 3/4 Zoll Umschaltknarre in den Zweikant des Spannelementes set-
zen und um 60 in Federwegrichtung verdrehen. Wird dabei ein hake-
liger oder gar kein Federweg festgestellt, Spannelement ersetzen.
Ist der Federweg in Ordnung, Spannelement wieder einbauen.
Im hartnäckigen Beanstandungsfall ist die starre Riemenscheibe vom
Generator auszubauen und durch eine entsprechende Freilaufriemen-
scheibe (siehe ET-Katalog) zu ersetzen. Die Freilaufriemenscheibe
läßt sich nur am Bosch-Generator montieren. Arbeitsablauf siehe
zum Beispiel Reparaturleitfaden Golf/Vento 1992 > Elektrische
Anlage.
Nach oben |
Rudi Gast
26-08-2004, 10:21 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
Hi Martin,
die in dem Artikel erwähnte Riemenscheibe mit Freilauf hat die Nummer:
028 903 119 AA
und kostet knapp 100,- Euronen
Gruss Rudi
Nach oben |
26-08-2004, 10:27 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
@ Rudi
ich weiss
Aber wenn dadruch alles besser wird, waers mir das fast wert.
Nur 100 EUR auf Verdacht is mir etwas viel.... daher die Frage nach Nachruesterfahrungen.
Nach oben |
dieter Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003 Beiträge: 274 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
26-08-2004, 11:09 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
Hi Martin,
meine Auslassungen zu dem Thema hast Du gelesen ?
War zwar etwas anders, Freilauf - nicht Freilauf - doch wieder Freilauf, ist aber vielleicht hilfreich.
Noch was. Der Hersteller des Freilaufs ist INA und das Teil gibt es auch über den Teilehandel, ich habe 69€ ? bezahlt. Es gibt aber diverse verschiedene. Abweichend ist der Durchmesser und der Abstand der Lauffläche zur Lima.
dieter
T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
Nach oben |
26-08-2004, 11:31 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
@ Dieter
Hm, ich hab was dazu gelesen, aber ich weiss nicht mehr was genau und ob es von dir war.
Hast du mal nen Link ??
Waere super nett, danke.
Nach oben |
26-08-2004, 12:02 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
Suchfunktion !
gib "freilauf" und autor "dieter" ein. Da steht eigentlich alles. Wenn Du den gleichen Freilauf brauchst, wie ich, kann ich Dir nächste Woche die Bestellnummer geben. Dazu müßtest Du mal nachmessen (Durchmesser und Abstand Riemen - Lima).
d.
T3 syncro 16 AFN
Nach oben |
26-08-2004, 12:34 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
ok,
du hast einen eigenen Thread, wo aber der Ausputt der Uebeltaeter war.
Und du hast was im ALH-Riemen-Thread egschrieben - das hatte ich als Anlass fuer meine Frage nach Freilauf Erfahrungen genommen.
Ich meter mal meine Lima Scheibe aus und geb die Daten hier bekannt.
Danke
Nach oben |
Maciek Gast
26-08-2004, 12:44 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
ich hab an meinem AFN eine AAZ Lima (war grad so günstig ). Die war ohne Freilauf. Der Riemen hat dadurch etwas geflattert. Bin hier zu einem Limainstandsetzer gefahren und der hat mir nen neuen Freilauf für 50euro montiert. Seitdem ist Ruhe. Du brauchst dafür ein spezielles Werkzeug. War noch so ein Laden ,wo der Meister Chef ist und auch selbst schraubt. Immer besser als mit einem Sesselpfurzer zu verhandeln.
Gruss,
Maciek
Nach oben |
wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
26-08-2004, 12:55 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
Kann mir jemand erklären wozu dieser Freilauf gut ist??
Das der bei Schwingungen hilft hab ich schon verstanden.
Ist das ein Freilauf wie bei einem Fahrrad?? Aber es gibt doch nur eine Drehrichtung und somit stellt dieser doch eine starre Verbindung her oder??
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Nach oben |
26-08-2004, 13:23 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
@ Wolfi
lies dir mal den Link von der Firma INA durch:
http://www.ina.de/inaupdate/news/publics/present/fach_pkw_nebenaggregat/fa_pkw_nebenaggregat_de.asp
(hatte ich frueher schon mal gefunden und wurde neulich von dieter im ALH-Keilrippenriemen-Thread gepostet)
Da drin ist schoen beschrieben, was der freilauf macht.
Die Lima wird durch jedes Zuenden beschleunigt und dann wieder abgebremst. Das gibt Schwingungen.
Durch den Freilauf, kann sie, einmal beschleunigt, vor sich hin rollen, bis wieder ein Arbeitstakt eines Zylinders neue "Kraft" aufbringt.
Ohne Freilauf "zieht" sie an der Spannrollenseite am KRR, wodurch dieser flattert.
Nach oben |
Autofitti Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.12.2003 Beiträge: 29 Karma: +8 / -0 Wohnort: Ansbach
26-08-2004, 19:12 Titel: Lichtmaschinenfreilauf |
Hier die Ersatzteilnummer von LUK für den Lichmaschinenfreilauf: 535 0001 10- sitzt aber bombenfest und ist ohne das zugehörige Spezialwerkzeug und ohne den Ausbau der Lima selten erfolgreich zu erneuern. Ausserdem war bei 3 von 5 erneuerten Freiläufen das Geräusch nicht ganz weg.
Nach oben |
26-08-2004, 21:35 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
@ Gremlin
Danke!!!
Da wirken ja unglaublich große Kräfte
1993 Audi 80 B4 1Z
Nach oben |
To Gast
27-08-2004, 20:05 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
hab auch noch einen Link zum Lima-Freilauf:
http://www.luk-as.de/de/produkte/pkw/riementriebkomponente.html
Tobias
Nach oben |
