A6 4A keine Diagnose möglich
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag29-10-2010, 12:14    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe ein Problem beim A6 4A BJ 1997 Motorcode AHK 4,2l S6 quattro plus
kann mit vcds nicht ins Motorsteuergerät.
Die Anderen Stg. kann ich alle auslesen.
Muss man in VCDS eventuell etwas umändern oder ist es nicht möglich bei diesem Fahrzeug das Motorstg. auszulesen
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag29-10-2010, 12:24    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
und jetzt raten wir alle welche Hardware du benutzt
um das abzukürzen verrate es uns doch bitte
chriskross
Beitrag29-10-2010, 12:33    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
HEX-USB-CAN interface + Adapter 2x2
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-10-2010, 17:31    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
mach' doch bitte mal einen kompletten Scan. Normalerweise muss man da nichts ändern.
LG, Rainer
VCDS-Shop
chriskross
Beitrag30-10-2010, 11:41    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
Hi!
Samstag,30,Oktober,2010,11:37:48:12188
VCDS Version: RKS 10.6.1
Datenstand: 20100901
Fahrzeugtyp: 4A - Audi 100/A6 C4
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 35
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\4D0-907-379-ABS.lbl
Teilenummer: 4D0 907 379 K
Bauteil: ABS/EDS BOSCH 5 4171
Betriebsnr.: BB 34171
VCID: 366776213835
Keine Fehler gefunden.
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: 4A0-820-043.lbl
Teilenummer: 4A0 820 043 K
Bauteil: Klima-Vollautomat D05
Codierung: 00180
Betriebsnr.: WSC 02324
VCID: 214DB57D81BB
3 Fehler gefunden:
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
41-00 - Blockiert oder Spannungslos
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\8A0-959-655.lbl
Teilenummer: 8A0 959 655 C
Bauteil: Airbag V AUDI D01
Codierung: 01022
Betriebsnr.: WSC 00295
VCID: 33614F352B47
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\4Ax-919-03x-17.lbl
Teilenummer: 4A1 919 033 HT
Bauteil: C4-KOMBIINSTRUMENT D30
Codierung: 00083
Betriebsnr.: WSC 54321
VCID: 7BF1A7154397
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: RKS\8D0-862-257.lbl
Teilenummer: 8LO 862 257
Bauteil: ZV-Pumpe, DWA, Funk
Codierung: 10184
Betriebsnr.: WSC 65535
VCID: 112DE5BD711B
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag30-10-2010, 11:47    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
Hm, schade, dachte im Scan wird auch bei anderen Steuergeräteadressen versucht.
Hat dieser Motor nicht 2 Steuergeräte, Master und Slave? Adressen 11 und 21 schon versucht?
Du kannst versuchsweise auch mal eine Startbaudrate von 9600 in den VCDS Programmeinstellungen eingeben.
VCDS-Shop
chriskross
Beitrag30-10-2010, 12:17    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
11,21 geht nicht!
wie kann ich die Startrate ändern ist bei mir grau mit 0?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag30-10-2010, 12:26    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
Hallo Chris,
das mit Startbaudrate war kein guter Tipp von mir, hätte besser nachgesehen, geht da nämlich nicht zu ändern.
Wie ist denn die genaue Fehlermeldung wenn Du versuchst, Steuergeräteadresse 1 anzusprechen?
Motorsteuergerät original?
VCDS-Shop
chriskross
Beitrag30-10-2010, 12:43    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
Fehler: Steuergerät antwortet nicht!
Nach ca 40 Verbindungsversuchen habe ich jetzt 1x eine Verbindung zustande gebracht.
Samstag,30,Oktober,2010,12:21:26:12188
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\077-907-557-AHC.LBL
Steuergerät-Teilenummer: 4D0 907 557 H
Bauteil und/oder Version: 4.2L V8/4V MOTR HS D01
Codierung: 04212
Betriebsnummer: WSC 00000
VCID: 316D453DD15B
Readiness: Nicht verfügbar
Nach erneutem Versuch funktioniert es jetzt wieder nicht mehr.
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag30-10-2010, 12:55    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
Ok, dann bitte im Feld 'Debug' in den VCDS Programmeinstellungen 1000 reinschreiben, versuchen Verbindung zu Streuergeräteadresse 01 aufzubauen. Genau einmal!
Danach den Ordner 'Debug' im VCDS Installationsverzeichnis zippen und mir mailen.
LG, Rainer
VCDS-Shop
Beitrag30-10-2010, 18:02    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
Hallo Chris,
bitte noch folgendes:
Bitte Debug Level auf 8 einstellen, dann nochmal eine Auto-Scan an dem wagen machen. Dabei wird eine Datei welche DEBUG-CAL.DLM heißt erstellt.
und mir schicken.
VCDS-Shop
chriskross
Beitrag30-10-2010, 21:35    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
Hallo Rainer!
Werde ich machen kann aber leider erst am Dienstag wieder zum Fzg. dann werde ich dir die Datei gleich mailen.
Lg Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag31-10-2010, 14:17    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
Ich meine mich zu erinnern daß die alten V8 Stg. pervers timingkritisch waren oder?
Ich hatte das Problem auch mal, ging nur mit einem HEX-CAN-COM Interface.
Hast Du schon einmal einen "langsamen" Laptop genutzt? Celeron 500MHz oder sowas?
Meiner Erfahrung nach gibt es schnelle Kisten, die Probleme verursachen.
BKD GRF
AHF EBF
Beitrag04-11-2010, 11:20    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
Hallo Chris,
ich habe Dir eine PN mit einer Datei gesendet, bitte um Feedback!
LG, Rainer
VCDS-Shop
chriskross
Beitrag04-11-2010, 15:21    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
Hallo Rainer!!
Brauche ich diese Datei jetzt jedesmal wenn ich vcds bei diesem Auto benutzen will, oder wurde das jetzt auf dem Interface gespeichert?
mfg Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag06-11-2010, 12:40    Titel: A6 4A keine Diagnose möglich Antworten mit Zitat
Hi, vielen Dank fürs Feedback! Du brauchst die Datei nicht mehr, Dein Diagnosesystem wurde damit neu kalibriert.
LG, Rainer
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku keine Umcodierung möglich, 01K-01F Automatikgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose ala VAG-COM bei PSA (Citroen) möglich? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Diagnose beim Peugeot 406 möglich? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Audi V8 D11 Diagnose nicht möglich On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge keine verbindung zum steuergerät möglich On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
