Passat 3bg Xenonumrüstung
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
silv0r
KFZ-Schrauber seit: 16.10.2010
Beitrag16-10-2010, 21:55    Titel: Passat 3bg Xenonumrüstung Antworten mit Zitat
Hallo
Ich habe bei meinem Passat 3bg die Scheinwerfer auf Xenon umgerüstet. Habe die Codierung vorgenommen (gebrauchtes LWR Steuergerät) war auf 00050 glaube Audi A8 und habe es dann auf 00007 Passat 3bg Frontantrieb umcodiert. Soweit so gut. Habe eine Stellglieddiagnose durchgeführt und die funktioniert auch prima also Leuchtkegel hoch dann runter und dann wieder Steuersignal (Kombiinstrument), danach habe ich in den Fehlerspeicher geguckt. Habe den normalen Fehler "Scheinwerfer nicht justiert" gefunden und wollte daraufhin eine Grundeinstellung durchführen. Leider kommt jedesmal Block 001 nicht verfügbar.
Der Messwert von dem vorderen Sensor ist so ca. 2,17 V aber der hintere Sensor hat 0,57 V ich glaube das der hintere Sensor nicht in Ordnung ist ? Hat dieser Fehler dann auch was mit dem "Block 001 nicht gefunden" zu tun, also wenn einer der Sensoren nicht inordnung ist funktioniert die Grundeinstellung nicht und es wir Block 001 nicht verfügbar angezeigt oder ist etwas anderes wohl nicht inordnung icon_question.gif icon_question.gif
Danke
log.txt
 Dateiname:  log.txt
 Dateigröße:  399 Bytes
 Heruntergeladen:  268 mal
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-10-2010, 19:41    Titel: Passat 3bg Xenonumrüstung Antworten mit Zitat
wenn Du in VCDS den Mauszeiger über den Wert für den hinteren Sensor hältst, wirst du feststellen, daß der Wert ausserhalb des Sollbereichs ist.
-> Reparieren / Einstellen.
VCDS-Shop
silv0r
Beitrag17-10-2010, 20:54    Titel: Fehler behoben Antworten mit Zitat
So habe heute noch mal den Wagen auf der Bühne gehabt und gesehen, dass die Koppelstange hinten falsch herum eingebaut worden ist icon_redface.gif . Habe dann noch mal live den Wert mit VCDS überwacht währed ich die Koppelstange gedreht habe und siehe da die Werte stimmen jetzt wieder und zum Block 001 und Block 002 also Einstellen und lernen - die Funktionen funktionieren jetzt auch wieder. icon_lol.gif icon_lol.gif
Karsten
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM in Passat AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LDA im Passat 3BG Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat TDI 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Log Passat v6 TDI Roh Upload
