Knautsch
KFZ-Schrauber seit: 02.06.2008 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0 Wohnort: NRW NORD
Registrierter VCDS Benutzer
07-11-2010, 22:31 Titel: Luft im System, wie prüfen |
Hallo Schrauber,
ist es möglich eine ESP mit Unterdruck auf Dichtigkeit zu prüfen?
Zum Beispiel Rückleitung verschließen und dann Vorlauf mit Unterdruck beaufschlagen.?
Habe Probleme mit Luft in der Pumpe nach längerem Stehen.
Ideen zur Problemlösung?
Knautsch
Aktuelles RKS-VCDS vorhanden. RAUM Münsterland/ Süd Niedersachen
Tagessuppe Profi-Schrauber
07-11-2010, 23:33 Titel: Luft im System, wie prüfen |
Die Leckoelleitungen sind OK?
Sonst macht eigentlich nur der Simmerring Probleme mit Luft.
Knautsch
09-11-2010, 10:20 Titel: Luft im System, wie prüfen |
Leckölleitungen natürlich ok und neu!
Aktuelles RKS-VCDS vorhanden. RAUM Münsterland/ Süd Niedersachen |
HerrBart Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010 Beiträge: 106 Karma: +2 / -0 Wohnort: TF-xx-xxx
09-11-2010, 10:38 Titel: Luft im System, wie prüfen |
Hi kannst du ausschließen das die Vor und Rücklaufleitung am Filter sowie am Tankentnehmer vertauscht sind? Zu mir kam mal jemand bei dem das der Fall war, das Fahrzeug ist trotzdem noch gelaufen. Darauf muß man erst mal kommen.
Wie sieht der Knackfrosch aus irgendwelche Bruchstellen, O-Ringe i.O?
Hab auch schon von Haarrissen an den Anschlüßen vom Filter gehört.
Um welches Fahrzeug geht es eigentlich?
Knautsch
09-11-2010, 10:45 Titel: Luft im System, wie prüfen |
Vor und Rückleitungen vertauschen sich zum Glück nicht selber. Filter ist neu, Diesel kommt am Vorlauf blasenfrei an. Passat 3b
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17370 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-11-2010, 11:51 Titel: Luft im System, wie prüfen |
da der Wellendichtring an der ESP mit Druck dicht(er) wird und mit Unterdruck 'aufgesaugt', wäre ich mir nicht sicher ob so eine Prüfung zielführend ist. Kommt aber sicher drauf an wieviel Unterdruck man gibt, wenn bei -0,1bar schon massig Luft reingezogen wird dürfte definitv etwas nicht stimmen.
LG, Rainer
