4 Türsteuergeräte mit Fehlern?
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag08-11-2010, 9:55    Titel: 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? Antworten mit Zitat
Hallo ihr Schrauber,
seit kurzem (Abdichtung Kuchenblech BF-Tür?) habe ich für alle Türsteuergeräte Fehler im Speicher:
Sonntag,07,November,2010,13:47:25:26054
VCDS Version: RKS 805.0
Datenstand: 20080626
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ..... Kilometerstand: 152290km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\038-906-019-AVB.lbl
Teilenummer: 038 906 019 GL
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 05314
WVWZZZ..... VWZ7Z0C7074532
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 04255
Betriebsnr.: WSC 05311
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 H
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0009
Codierung: 17000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 C
Bauteil: 08 AIRBAG VW61 04 0003
Codierung: 12344
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 B
Bauteil: Lenkradelektronik 0002
Codierung: 00008
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\3B0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 827 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Codierung: 05115
Betriebsnr.: WSC 00000
WVWZZZ3BZ3E410146 VWZ7Z0C7074532
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 7X Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0009
Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0009
Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0009
Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0009
4 Fehler gefunden:
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
52-10 - Spannungsversorgung zu groß - Sporadisch
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\3B0-919-283.lbl
Teilenummer: 3B0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. PA RDW D01
Codierung: 00114
Was kann das sein? Es sind doch vier Geräte? Und alle haben den gleichen Fehler?
Alsoe ein Fehler im Komfortsystem?
Über Erklärungen und Unterstützung freue ich mich.
haithamina
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-11-2010, 10:23    Titel: 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? Antworten mit Zitat
evtl. Lautsprecher in den Türen nachgerüstet und Steckverbindungen falsch gepinnt oder gesteckt? Irgendwo muss das 'zuviel an Spannung' ja herkommen...
LG, Rainer
PS: Deine VCDS Installation ist veraltet, aktuell ist 10.6.1.
haithamina
Beitrag08-11-2010, 10:41    Titel: 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
an den Lautsprechern wurde nichts geändert und die Fehler sind neu.
Wie geschrieben, es wurde lediglich die Beifahrertür abgedichtet, wobei der Zusammenbau in der Werkstatt erfolgte.
(Danach habe ich noch selbst den Kühler gewechselt.. Aber dabei nichts an der Elektrik gemacht, außer den Temp-Gber im Kühlerflansch erneuert, da ich schon alles draußen hatte, s. Fred Kühler 3BG).
haithamina
Beitrag08-11-2010, 10:52    Titel: 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? Antworten mit Zitat
lassen sich die Fehler denn Löschen? Sie sind ja sporadisch, evtl. ist die Ursache(Batterie/Stecker abgeklemmt, Batterieladegerät angeschlossen etc.) ja gar nicht mehr aktuell?
LG, Rainer
haithamina
Beitrag11-11-2010, 23:11    Titel: 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? Antworten mit Zitat
Update:
Ich bekam die Fehler beim gestrigen Auslesen nach kanpp 800 km Fahrstrecke nicht wieder angezeigt und werde das weiter beobachten.
haithamina
Keine neuen Beiträge Fehlersuchtipp bei unerklärlichen ABS-Fehlern Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fensterheber-Türsteuergeräte problem On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge A6 2,5 TDI mit 1000 Fehlern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6 TDI mit rätselhaften Fehlern (Abgas Werkstatt) etc. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zusammenhang zwischen Fehlern 01039 und 18047 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
